Проблема с включением передач
Добавлено: 23 дек 2012 20:34
fiorano
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - при заведенной машине не включаются передачи. При этом на заглушенной - все ок. При езде 3 и 4 передачи тянут машину очень стабильно без провалов, т.е. на сцепление не грешу. Под капотом на вид не работает выжимное. Педаль мягкая и болтается как говно в проруби. Тросика нет, вроде привод гидравлический. На данный момент не могу сдвинуться с места, поскольку ни одну передачу на заведенную воткнуть не могу. Как быть? Что делать? Что может быть?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Проблема с включением передач
Добавлено: 23 дек 2012 20:53
Скидать коробку, смотреть сцепление. Не оно - значит коробка(( перебирать или менять.
Добавлено: 24 дек 2012 00:42
DANTES
Может стоит прокачать привод сцепления для начала.
Добавлено: 24 дек 2012 02:31
fiorano
DANTES писал(а):Может стоит прокачать привод сцепления для начала.
Каким образом это делается?
Добавлено: 24 дек 2012 10:35
alexnav
Николай сначала визуально проверь уровень жидкости в бачке сцепления, и рабочий цилиндр на предмет подтекания жидкости, у класиков рабочий цилиндр сцепления больное место в холода часто начинают теч.
Добавлено: 25 дек 2012 00:35
DANTES
fiorano писал(а):Каким образом это делается?
сюда https://almera-almera.narod.ru/sostav/6-1-3l.html
