друзья помогите
Добавлено: 29 июн 2007 23:05
senior82
:help:
Привет всем!!!! ребят подскажите плиз в чём проблема -постоянно выскакивает ( 2-4 раз в неделю) ошибка P0140 02 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна, или бывает пишут--Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Что это означает???? Спасибо
ниссан альмера 1.5 пробег 105 тыс ,2001 год
Re: друзья помогите
Добавлено: 29 июн 2007 23:18
Lex
Скорее всего понадобится замена кислородного датчика. Цепь подогрева можно прозвонить обычным мультиметром, 2 из 4 контактов должны между собой прозваниваться, если нет то внутренний обрыв.  "О2 В1 S2"-после катализатора. "bank 1, датчик 1" -до катализатора. Недалеко от датчиков должны быть разъемы. Начать думаю лучше с "bank 1, датчик 1"
Re: друзья помогите
Добавлено: 01 июл 2007 12:14
senior82
спасибки попробую, а цепь прозванивается та которая  провода идут от лямды до штекера ?
Re: друзья помогите
Добавлено: 02 июл 2007 01:52
Соответственно!
Re: друзья помогите
Добавлено: 21 окт 2008 10:56
almerzh
Здравствуйте! У меня загорелась лампочка чек энджн, поехал к официальному дилеру  мне провели компьютерною диагностику и выдали бумажку на которой написано: HO2S1 (B1) сказали, что это датчик кислорода шалит, а вот какой верхний или нижний я забыл. И еще сказали что если повториться (загорится чек энджн),  то его (датчик кислорода) надо менять!!! Повторилось.... Подскажите пожалуйста какой это датчик. альмера 2004гв 1.8
