Страница 1 из 2
Посвистывание где-то в районе правого переднего колеса.
Добавлено: 26 июн 2007 12:50
Orth
Алмероводы!
Помогите еще больше утвердиться во мнении.
Третий день что-то назойливо посвистывает в райне передненго правого колеса. Точно сказать об источнике звука не могу, но кажется, что справа спереди. Посвистывание появляется на скорости, а при торможении сразу пропадает. Свистит не громко, но ужас мерзко. Причем характер звука непостоянный, такое хаотическое посвистывание (типа дребезжания, но свист). Сразу после того как выехал из дома - звуков никаких - все отлично. Но в какой-то момент опять начинается посвистывание. Такое ощущение, что свистеть начинает после того как изрядно поработаешь тормозом, например в пробке гденть. Утром опять садишьсяв машину и ничего не свистит. Обратил внимание, что на переднем правом колесе увеличилось колличество черной сажи. На остальных колесах сажи меньше.
Колодки менялись хз когда. Я не думаю, что износ колодок, потому что пыль была бы не черная....а тут черная сажа.
Тормозной диск видно - не изношен, поверхность ровная, без глубоких борозд.
На приборке никаких индикаторов не горит, уровень тормозухи в норме.
IMHO, фигово ходит поршень и нужно вскрыть да почистить.
Хочется услышать ваше мнение.
Almera N16 2001 UK make, 5d HB, QG15DE
Re: Посвистывание где-то в районе правого переднего колеса.
Добавлено: 26 июн 2007 12:54
у меня такая же машинка, тоже как-то подсвистывало и сажа была, есть и будет есть
сажа по-любому от колодок, да и свист тоже... там грязью и сажей все пазы забило вот и колодка разогревшись не отходит до конца наверно... разбери да посмотри, может колодки уже отходили своё...
Добавлено: 26 июн 2007 13:00
Orth
Спасибо, за быстрый ответ.
На правом переднем особо много сажи.
Сегодня ехал на работу и специально тормозил меньше - чаще тормозил движком. Так вот за весь час езды до работы не свиснуло не разу.
Когда домой поеду - протру диск салфеткой и наоборот буду тормозить. Посмотрим скока сажи налетит.
Добавлено: 26 июн 2007 15:16
Не забывайте, что у тормозного диска две стороны.
Это так, на всякий случай.
Далее варианты:
1. Плохо работает суппорт, одна из колодок не отходит.
2. Колодки кончаются, звук от "пищалки".
3. Колодки кончаются, пищалки нет, но колодка полностью не отходит.
4. Попал камешек между колодкой и диском.
Добавлено: 26 июн 2007 15:25
Dimon, именно по-этому я и предложил разобрать и посмотреть...
Добавлено: 26 июн 2007 20:19
Orth
Тока что снимал колесо. Состояние диска отличное, колодки - износ порядка 40%. Колодки изношены равномерно. Сажи просто тьма. Обстучал диск с суппортом - высыпалась кучка сажи.
Возник вопрос. Тормозной диск находится в постоянном контакте с колодками. Т.е. при прокручивании диска слышен легки шерох от контакта диска с колодками. Это нормально? А то я не помню, как должно быть...
Добавлено: 26 июн 2007 20:41
Легкий шерох будет по-любому.
Скорее всего, стоят колодки не самого высокого качества. Я бы поменял на что-нибудь нормальное. Тогда и свист пропадет, и черная пыль.
Добавлено: 26 июн 2007 20:47
Orth
Не знаю какого качества колодки, но
1. На других колесах сажи нет
2. Свист проявляется последние 3 дня, т.е. до этого свиста не было никогда. И сажи стока не было никогда.
Предлагаю тему закрыть ибо вскрытие и прочистка покажет. А может и простукивание помогло уже. Поехал домой...
Добавлено: 27 июн 2007 00:31
Yaroslav
Сегодня ездил в сервис, они сказали что это по любому от тормозов. чет покрутили, постучали, и пока не свистит.
Добавлено: 27 июн 2007 09:27
Smile
у меня таже проблема,и тоже спереди справа!диски и колодки стоят новые оригинальные Lucas (месяца еще нет) сажи никакой нет,но свист переодически появляется после простоя в пробке!заметил что он появляется наверняка при включенном кондиционере,т.к. на педаль тормоза приходится нажимать посильнее,но и без кондея звук переодически появляется...чистил суппорта,не помогло,что делать дальше не знаю ???
Добавлено: 27 июн 2007 09:35
есть разный свист... Smile, ты наверно имел ввиду свист при торможении? у меня он пояился после смены колодок, я не смазал поверхности антискриповых вставок, а зря...
Добавлено: 27 июн 2007 11:24
Smile
нет,металлический свист именно при начале движения после пробки,пропадает если нажать на педаль тормоза и отпустить!
Добавлено: 27 июн 2007 12:53
weff12
Это гномики свистят
Добавлено: 28 июн 2007 12:39
Orth
После обстукивания диска и суппортов свист прекратился....на полтора дня. Сегодня опять начало посвистывать на подъезде к работе.
Интересно, что в прошлый раз свистеть начало после того как возил 3-х здоровенных мужыков.
А сегодня - после того как волгу на тросе протянул киллометров 20...
Может совпадение...
Ничего не пойму...вроде бы все в порядке. Боюсь, что сниму суппорт с колодками, обстучу, прочищу и поять потом появится свист...
В субботу буду чистить.
Добавлено: 29 июн 2007 08:47
Smile
Удачи,меня полная чистка суппортов не спасла! :new_russian:
