Страница 1 из 2
несколько вопросов ...
Добавлено: 13 май 2012 23:29
tutaev
Подскажите профи пжл?
1. очень тусклый свет фар ближнего света. при включении просадка на 1 вольту.. возможно так и должно, т к если вынуть лампочку то светит нормально, а через линзу сравним свет с габаритами. Можно как то почистить, или менять фары?
2. горит значок на двери открыты двери, куда лезть?
есть адаптер "мастеркит" подключиться не смог, подскажите прогу для диагностики пжл.
3. хочу поменять тормозуху, т к темная, меняется без заморочек как на тазе?
Re: несколько вопросов ...
Добавлено: 13 май 2012 23:41
AutoLow
1. Болячка альмеры, пошурши в поиске много раз обсуждалось.
2. хз, тоже интересно послушать наших профи)
3.
www.nissanoteka.ru Не сложнее ваза. соблюдай очередность только. левое переднее+правое заднее, правое переднее + левое заднее (кажется так)
Добавлено: 14 май 2012 09:04
Виталий Викторович
tutaev писал(а):Подскажите профи пжл?
концевики дверей посмотри
Добавлено: 14 май 2012 09:09
tutaev писал(а):1. очень тусклый свет фар ближнего света. при включении просадка на 1 вольту.. возможно так и должно, т к если вынуть лампочку то светит нормально, а через линзу сравним свет с габаритами. Можно как то почистить, или менять фары?
Это выгорели отражатели фар. Нужно менять
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1008
tutaev писал(а):2. горит значок на двери открыты двери, куда лезть?
Смотреть все концевиви на врерях и в багажнике.
tutaev писал(а):есть адаптер "мастеркит" подключиться не смог, подскажите прогу для диагностики пжл.
Разве с ним не было диска с необходимым ПО?
Так то можно скачать
https://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=389
https://www.masterkit.ru/info/linkgroup.php?num=4
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
tutaev писал(а):3. хочу поменять тормозуху, т к темная, меняется без заморочек как на тазе?
Ка на тазиках, особенностей нет.
Добавлено: 14 май 2012 11:38
tutaev
все ясно спс!
мультимедийную камасутру русскую не могу найти, дайте пжл ссыль ...
ну или пдфную русскую на крайняк
Добавлено: 14 май 2012 11:46
tutaev
диска не было, прог по нэту много!
Интерес в той, которая проверена и которой пользуются владельцы Альмер!
Добавлено: 14 май 2012 12:56
tutaev писал(а):все ясно спс!
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12486
tutaev писал(а):диска не было, прог по нэту много!Интерес в той, которая проверена и которой пользуются владельцы Альмер!
первый раз слышу чтобы пользовались именно этой приблудой, так что опыт думаю мало у кого есть
Добавлено: 14 май 2012 14:29
Деня
по поводу замены тормозухи - может закидаете камнями
но я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
Добавлено: 14 май 2012 23:29
bottrop
Деня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнями
это не замена тормозухи
в линиях тормозуха старая так и осталась
как раз при прокачке ты старую и удаляешь
Добавлено: 15 май 2012 09:29
Кот-Бегемот
bottrop писал(а):Деня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнями
У него на линиях обратный контур стоит!
Добавлено: 15 май 2012 11:00
tutaev
SvaroG писал(а):tutaev писал(а):все ясно спс!
темы и страницы не найдены - нет...
Деня, сам то подумай, у тя тормозуха то только в бачке чтоль? И по кругу она не ходит, чтоб таким способом можно было обновить...!
Но твоим способом можно воспользоваться при продаже
Это было бы не плохо! + еще фильтр очищающий замутить!
Добавлено: 15 май 2012 11:18
tutaev писал(а):темы и страницы не найдены - нет...
В инете
https://almeraman.ru/
А в скачивании гугля поможет
https://depositfiles.com/files/889jdezoh
Добавлено: 21 май 2012 21:11
tutaev
концевики на дверях проверил , все работают, не нашел кнопку на багажнике, где она?
На брелке сиги при закрытии авто тоже кажет что не закрыт капот и багажник ...
Отключал АКБ, теперь как магнитолу разблокировать чтоб работала?
Добавлено: 24 май 2012 11:11
tutaev
Добавлено: 24 май 2012 14:52
AutoLow
tutaev писал(а):концевики на дверях проверил , все работают, не нашел кнопку на багажнике, где она?
надо ввести четырехзначный код разблокировки. Если такового нет, то дорога тебе к оффициалам. За 1000 рэ они тебе его предоставят (вроде как за 1000 может и больше, но уж точно не меньше)
