Стук при торможении
Добавлено: 10 май 2012 15:50
Антон-Картон
Создаю новую тему,т.к. похожие есть,но такой нет. Тема новая,проблема старая-стук. Проявляется этот стук при торможении,причем лишь при легком нажатии на педаль. К примеру,если мы катимся на холостых оборотах и слегка придерживаем машину тормозами,то что-то начинает постукивать и сопровождается легким пошоркиванем.При более сильном нажатии стук проходит. При торможении со скорости,движении по кочкам стука так же нет. Появился недавно и совершенно внезапно,без видимых на то причин. Колодки свежие, тормозные диски целые и не бьют. Каково мнение господ специалистов?
Re: Стук при торможении
Добавлено: 10 май 2012 15:57
удерживающие пластины на суппортах не выбрасывал?
У меня начался именно такой стук после того, как их выкинул
Добавлено: 10 май 2012 20:54
Белыч
Обрати внимание на присутствие пластин,которые на фото указал SvaroG. Без них,в момент торможения и начинается биение колодки об диск и суппорт(это если блякающий звук)
Если же стук непосредственно во время остановки машины,надо трясти подвеску
(рулевые наконечники,шаровые и т.д.)
Добавлено: 11 май 2012 13:06
Антон-Картон
Спасибо.Проверю наличие пластин. Стук именно в момент начала торможения на небольшой скорости.Т.е. когда тормоза не сильно загружены. Пластины должны быть на всех четырех суппортах? Возможно пластины выкинули при замене дисков с колодками,поэтому вопрос-где взять?
Добавлено: 11 май 2012 13:20
должы быть везде.
Купить можно в экзисте.
Да и магазины, торгующие колодками их тоже продают.
PS У оригинальных колодок они идут в комплекте иногда.
Стоят в районе 300р за комплект на 2 суппорта
Добавлено: 11 май 2012 13:35
Антон-Картон
SvaroG писал(а):должы быть везде.
Спасибо. Буду смотреть.
Добавлено: 11 май 2012 16:15
Белыч
Антон-Картон писал(а):SvaroG писал(а):должы быть везде.
Не забудь после отписать,что стукало и где
Добавлено: 29 май 2012 02:24
Виталий Викторович
Скажите, а эти пластины на задние колодки ставятся? А то в книжке они нарисованы, а в оригинальном катологе их нет. В экзисте тоже не помогли. N16 рестайл, задние дисковые, АБС.
Добавлено: 29 май 2012 10:15
Fasolka
Виталий Викторович писал(а):Скажите, а эти пластины на задние колодки ставятся? А то в книжке они нарисованы, а в оригинальном катологе их нет. В экзисте тоже не помогли. N16 рестайл, задние дисковые, АБС.
я на своей не нашел, спереди стоят их прям видно из суппорта торчат, а сзади нет
может не так искал
Добавлено: 29 май 2012 19:14
у меня сзади стояли. Были вместе с оригинальынми колодками в комплекте
Добавлено: 17 июн 2012 07:29
Виталий Викторович
хз. колодки сзади оригинал, направляющих нет в комплекте
Добавлено: 31 окт 2013 11:27
Mister Z
Примерно тоже самое.
При плавном торможении на небольших скоростях (в пробке, например) стучит так, что в ноги отдаёт.
Хотя негромко. Колодки менял недавно, тыщ 6-8 тому как, поставил брембо , на пластины внимания не обращал, но в комплекте их точно не было.
Будем посмотреть.
Что ещё может быть, кроме этих пластин???
