Тяжело провернуть руль первый раз с утра
Добавлено: 11 мар 2012 14:42
Innuenze
Обычно, первый раз, когда с парковки выезжаешь, руль вправо крутишь, прям вообще первый раз - крутится туго, потом когда поедешь, то нормально уже.
А сегодня прям аж ощущение было, что ключа в руле нет и он заблокирован, не малую силу (относительно того, как должно быть) пришлось приложить, чтобы он крутанулся. Как-бы с места колеса срываешь и нормально уже идет дальше. В чем причина может быть?
Re: Тяжело провернуть руль первый раз с утра
Добавлено: 11 мар 2012 14:51
Кот-Бегемот
Жижу смотрел в бачке?
Добавлено: 11 мар 2012 14:57
может рулевой карданчик закусывать,закисает пока стоит.попробуй его смазкой брызнуть.смотри его где рулевой вал в рейку входит.
Добавлено: 11 мар 2012 15:25
Innuenze
Жижа то есть, только фиг знает, там как уровень проверить, меток не видел.
Карданчик если силиконовой смазкой брызнуть, нормально, или не подойдет?
Добавлено: 11 мар 2012 15:43
над проникающую какую нит.Вд например.если поможет,то вд промываешь и потом мажешь смазкой.
есть такая бела смазка в баллонах,она густеет,после распыления.
Добавлено: 12 мар 2012 00:43
Ixtiandr
в принципе, любой смазкой в форме аэрозоля, не силикон и не вд, которая после распыления оставляет консистентную смазку
Добавлено: 12 мар 2012 09:41
Кот-Бегемот
Закисание крестовины кардана рулевого вала можно проверить еще и таким способом: проверни руль туда-сюда, при выключенном двигле, с утра, а потом запусти и попробуй, как у тебя будет потом вращаться руль. Если легко, то крестовина, если нет, то ищи другую причину.
Вообще-то, при недостаточном уровне жижи, компрессор, время от времени, будет хватать воздух, а это очень слышно, он гудеть начинает сильно.
Добавлено: 15 мар 2012 14:37
Innuenze
Кот-Бегемот
Таким способом не проверить, у меня так сильно сегодня второй раз закусило. В выходные буду наконечники менять, побрызгаю в карданчик, всем спасибо.
