Дрожит педаль тормоза
Добавлено: 23 янв 2012 08:52
Innuenze
Именно мелкой такой и частой дрожью, почти не заметной. Но если просто при движении ногу на педаль поставить и можно даже не тормозить - чувствуется. При стоянии на месте не дрожит, только когда едешь. Ну и тормозить не обязательно, чтоб дрожала. При торможении не увеличивается дрожь. Другие педали не дрожат ) Диски тормозные визуально впорядке. Померять пытался, но намерял 22мм штангелем. А стираются то они не по краям, а чуть ниже, так что хз как померять толщину. Колодки новые спереди. Подшипники не гудят...
Re: Дрожит педаль тормоза
Добавлено: 23 янв 2012 14:50
диски тормозные может повело, или бывает когда колеса снимали не ровно диск выставился
Добавлено: 23 янв 2012 15:14
Кот-Бегемот
Да! Диски какие? С проставками? А может литье сняли, а проставки забыли?
Добавлено: 23 янв 2012 16:08
Innuenze
Проставка что такое? Вроде литье стояло, т.к. ступица в серебрянке вся в густой такой... А так-то диски обычные штамповки, родные даж наверно, т.к. запаска такая-же.
Добавлено: 23 янв 2012 18:55
Кот-Бегемот
Сколько машинка пробежала на торм дисках? Может уже менять пора, а из за износа их повело уже? Когда на педаль жмешь (тормозишь) ощущается ли вибрация?
У меня был намек на такое при 80 тык, я диски сразу выбросил.
Добавлено: 24 янв 2012 07:58
Innuenze
Не-не-не, тормозит отлично, не скрипит, при торможении не бьет ни в руль ни в педаль. Я сейчас заметил, что эта дрожь ещё и на педали сцепления есть, но толи мне кажется, толи на самом деле её меньше. На педали газа не смог различить.
Добавлено: 24 янв 2012 08:42
там наверное вибрация от двигателя передается, если порвана одна из подушек. Но если это вибрация не ярко выражена, то это нормально, равно как и вибрация рычага кпп
Добавлено: 24 янв 2012 09:04
Innuenze
Ну да, за 2 месяца почти я только вчера это заметил, и то придраться к чему-нибудь захотелось. Но вибрация только при движении, значит не от двигателя )
Добавлено: 24 янв 2012 09:11
Кот-Бегемот
Хватит придираться! Хорошая машинка! А дрожит от страха - вдруг еще придерешся? :P :P :P
Добавлено: 24 янв 2012 09:23
Innuenze писал(а):Ну да, за 2 месяца почти я только вчера это заметил, и то придраться к чему-нибудь захотелось. Но вибрация только при движении, значит не от двигателя )
Уверен? При нагрузке на двигатель он смещается и вот тут как раз порванные подушки дают о себе знать
Добавлено: 24 янв 2012 11:03
Innuenze
Когда катишься на ХХ нагрузки на двигателе вроде ведь нет? )
Добавлено: 24 янв 2012 11:19
А передача включена? (если да, то обороты явно не 800)
Добавлено: 24 янв 2012 12:20
Innuenze
Дак блин, как на хх может быть включена передача? ))) Ну на нейтрали когда подкатываешь к светофору, обороты 750 где-то, так-же, как когда ты стоишь на нейтрали...
Добавлено: 29 янв 2012 22:42
Михан
Ну а почему не подушка двигателя? не факт конечно, но проверить визуальным осмотром стоит ;)
