Замена задних стоек на 16-й Аленке (фотоотчет)
Добавлено: 06 ноя 2011 16:32
Для работы понадобятся:
Съемник пружин,
Накидной ключ на 16,
Трещотка с головкой на 16,
Разводной ключ или рожковый на 7,
«Железная щетка», перчатки,
Терпение и дочь, как у меня!
Для начала, полезно снять колесо:
Предстоит открутить две гайки подушки стойки
И нижний болт сайлентблока стойки
Резьбу, на верхних болтах, предварительно, зачистить щеткой от песка и грязи
С помощью головки на 16, трещотки и дочери откручиваем стойку
И снимаем ее
С помощью съемников (стяжек) пружин, сжимаем пружину
Удерживая шток поршня амортизатора ключом, откручиваем гайку подушки (Каяба – на 14, Монро – на 16)
И разбираем стойку
Причина неисправности обнаруживается сразу: утопленный шток не выталкивается обратно, в рабочей области шток ходит легко, без усилий
А сайлентблок прожат вверх
Сборка и установка стойки производится в обратном порядке
На две стойки ушло времени 1 час 20 мин.
Всем удачи в ремонте!!!
Съемник пружин,
И снимаем ее
И разбираем стойку
