работают 3 цилиндра из4х
Добавлено: 01 июн 2007 03:09
bobay
помогите кто может. месяц назад начали прыгать обороты прочистели датчик холостого хода и все нормал.но спустя еще месяц началась такаяже фигня проехав и машина стала глохнуть и в один момент она заглохла и перестала заводится простояв 2часа она остыла завялась но работает на трех цылиндрах.поменял почти все. высоковольтные провода. крышку трамблера. с бегунком. новые свечи. промыли форсунки ультразвуком. давление в норме.искра есть что делать?
Re: работают 3 цилиндра из4х
Добавлено: 01 июн 2007 15:25
AlaDer
bobay, а какая у тебя машина то?
Добавлено: 02 июн 2007 23:48
bobay
№15 96 гв
Добавлено: 04 июн 2007 01:43
Работая еще с легковушками, менял насос при такой бадье неглядя и кроме давления обычно в таких случаях нехватает производительности насоса!
Добавлено: 30 июл 2007 12:47
ighor
Хи!!!!
У меня такая трабла была! На дороге перестал рабтать один из горшков! Доехал еле-еле на высоких оборотах. На диагностике зафиксировали полное отсутвие компрессии. Потом оказалось, что прогорел клапан.
Добавлено: 30 июл 2007 15:41
Orth
Ну раз такие дела, то
Если троит, то зажигание. Если система исправна, то провода. Если провода исправны, то катушки. Если катушки исправны, то свечи. Если свечи нормальные, то свечи нафих, компрессометр в зубы и дело 5 минут.
Компрессия фиговая? то клапана или поршневая группа. Если поршневая группа, то попробовать раскоксовку. Если не помогает, то тут уже пахнет жареным..
