Появляется стук только при движении на прогретой машине...
Добавлено: 24 май 2007 16:33
Приветствую уважаемое сообщество!
Альмера 15, автомат. Проблема в следующем - при движении после полного прогрева двигателя появляется глухое постукивание где-то впереди внизу... По ощущениям - вроде как из области педалей. Обычно так стучит подвеска, НО: на холодном движке ничего не стучит на любом дорожном покрытии... Есть мнения? Какая может быть взаимосвязь с прогревом двигателя? Подушка движка?
И еще, может просто так совпало, а может есть связь... Раньше в любой пробке стрелка датчика температуры стояла строго в середине шкалы, как приклееная, а теперь в жару в пробке ползет вверх, даже подходит к красной зоне. Вентиляторы молотят, антифриз в норме... Симптомы появились одновременно.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
