Страница 1 из 2
Цыканье при торможении.
Добавлено: 02 июл 2011 13:57
irreal
Добрый день. Когда проезжаешь тоннель с открытыми окнами при торможении слышен такой звук: цык-цык-цык-цык... Слышно отчетливо, но не слишком громко. С закрытыми окнами звук в салоне не слышен.
На что думать?
Re: Цыканье при торможении.
Добавлено: 08 июл 2011 08:11
возможно колодки шеркают, не доконца отлегли
Добавлено: 22 авг 2011 02:13
Sinik
или колодки или стоит подточить диски
Добавлено: 06 ноя 2011 19:36
Кот-Бегемот
irreal писал(а): цык-цык-цык-цык...
Это колодки, Димон правду говорит. Разбери суппорты и смажь.
Добавлено: 03 янв 2012 02:22
Максим Волков
Да, возможно направляйки подзакисли.
Добавлено: 03 янв 2012 02:52
srskent
100 процентов направляющие суппорта закисли почисти
Добавлено: 06 янв 2012 03:11
avkorets
антискрипы так же может быть.
Добавлено: 07 янв 2012 19:06
irreal
Давно решил вопрос - колодки спереди стерлись и закисли еще. Еле выбили их. Почистили и поставили новые Ниппартс.
Добавлено: 08 янв 2012 03:25
Максим Волков
Металл по металлу терся что-ли, по ходу тормозные диски тоже убил.
Добавлено: 13 мар 2012 21:58
yvtrofimov
У меня сегодня похожие звуки появились со стороны задних колёс. Думал сосулька трётся, вышел, посмотрел, ничего подобного.
Немного проехался, поработал педалью и ручником. Вроде звук исчез. Износ задних колодок несколько месяцев назад составлял 0,5 %(передвигаюсь в основном по городу).
В сервисе денег сдерут. Попробую сам посмотреть.
Добавлено: 20 мар 2012 21:43
Юрген
У меня такая фигня была,когда только машину купил(б/у).Заехал в гараж,оказалось нет противоскрипных пластин на задних тормозах.Купил,поставил,теперь всё гуд
Добавлено: 09 апр 2012 22:53
Dupral
у меня было что-то подобное, так пришлось колодки выбивать и менять их
Добавлено: 18 апр 2012 14:29
MAXSIMUS
[quote="Dupral"]у меня было что-то подобное, так пришлось колодки выбивать и менять их[/quo
Привет. Было и такое. Маленький совет...Чтобы колодки не закисали в направляющих, немного обточите корпус в местах, где колодки вставляются в основание( сверху-снизу).Эта нехитрая операция продлевает срок службы и не надо лишний раз туда лазить, чтобы почистить супорт и направляющие.
Добавлено: 18 апр 2012 17:52
srskent
Добавлено: 22 апр 2012 14:55
MAXSIMUS
Молодец, что писал раньше! Извини, что не углядел и продублировал
