Полувключаемый кондиционер
Добавлено: 30 июн 2011 22:13
Проблема в следующем: при включении кондиционера вклюаются карлсоны, но компрессор не включается, воздух идет теплый. При этом если напрямую через реле подать + на силовой выход реле - компрессор молотит на 100%.
Вопрос: может ли быть ошибка в мозгах, ведь блок кондея подключается в том числе и к ECM...и может ли ошибка исчезнуть после сброса аккумкулятора?
У меня есть еще 1 предположение как обойти эту систему, вместо электронных мохгов подключить свои реле: + на вентиляторе, + на кнопе в салоне - замыкаем, работаем. при получении + на датчике температуры ОЖ (или он цифровой??) размыкаем. Кто как думает, вариант?
При отсутствии давления в системе на вентилятор + не подается от каондея, но как тогда быть со слишком большим давлением, как от него обезопаситься?...
Помогите пожалуйста =) Заранее благодарен!
