Сколько стоит отремонтировать кондиционер?
Добавлено: 11 июн 2011 17:41
Lampochkin
Прошу прощения, если вопрос не в ту ветку форума.
Ситуация такая: Собираюсь покупать Альмеру, смотрел один из вариантов. В машине не работает кондиционер. После включения, подул какой-то затхлый воздух. При попытке прибавить газу, воздух пошел чуть-теплее, а холодного потока так и не было.
Если брать такую машину, то фильтр кондиционера надо менять, заправлять кондиционер. А если не повезет то и компрессор и т.д.
Какой максимальный ценник починки кондиционера? На сколько не выгодной может оказаться покупка такой машины?
Re: Сколько стоит отремонтировать кондиционер?
Добавлено: 11 июн 2011 17:46
Салонный фильтр от 150 до 300 рэ, заправка кондера 1600, дисбактеризация кондера чтобы не воняло рублей 200 балон стоит, делается самостоятельно легко. Это по минимуму если только дозаправить
Добавлено: 11 июн 2011 18:25
BIOS
Дим, как называется этот балон чтоб не воняло? Куплю, а на следующей встрече покажешь что к чему там делается ок?
Добавлено: 11 июн 2011 18:58
Я себе не делал, читал как делается, Поищи в инете Дизбактеризация кондиционера , балон так и называется для дизбактеризации или чистки кондера . на клаб-ниссан темка по этому поводу
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=27232 , может и тут на форуме есть , не искал
Добавлено: 11 июн 2011 19:46
японец
Добавлено: 11 июн 2011 20:40
KLN
Я в этой коноторе заправлял кондей ..А очистку делал через дренажное отверстие сам...заливал пенный СТЕП АП ..цена баллона ( без шланга ) 300ре ..а шланг (продается отдельно 200 ре )
Спасибо сосед одолжил свой ..обошелся без лишних трат ..Можно делать на яме ( удобна ) а можно и так подлезть слив дренажа находится с водительской стороны ..рука достает лежа наземле ..
ну и далее все по инструкции ..
Добавлено: 11 июн 2011 20:42
Tony77
Dimon-811 писал(а):Салонный фильтр от 150 до 300 рэ, заправка кондера 1600, дисбактеризация кондера чтобы не воняло рублей 200 балон стоит, делается самостоятельно легко. Это по минимуму если только дозаправить
А может и машина битая была, новый радиатор кондёра поставили а заправить не заправили, или заправили , но где то пропускает, плохо собрали, фреон вытекает, срабатывает датчик давления и кондёр не работает; может проводка к датчику давления фреона нарушена. Может просто предохранитель перегорел.
Добавлено: 14 июн 2011 17:57
Имхо, я бы не стал брать такое авто... либо пусть продаван сам чинит кондей. Например новый компрессор стоит 800$. Так что можно просто влететь на 30-40 тыров
Добавлено: 14 июн 2011 19:14
Lampochkin
SvaroG писал(а):Имхо, я бы не стал брать такое авто... либо пусть продаван сам чинит кондей. Например новый компрессор стоит 800$. Так что можно просто влететь на 30-40 тыров
Спасибо!
Я примерно так и сказал продавцу, что починка кондиционера это тысяч 15-20 (а оказывается и того больше!), он не захотел скидывать цену. говорит:
- компрессор рабочий!
- А откуда я знаю рабочий он или нет на самом деле!
Кондер не работает это факт.
Спасибо всем, брать эту машину не буду.
Добавлено: 15 июн 2011 12:31
Lampochkin писал(а):Я примерно так и сказал продавцу, что починка кондиционера это тысяч 15-20 (а оказывается и того больше!), он не захотел скидывать цену. говорит: - компрессор рабочий!- А откуда я знаю рабочий он или нет на самом деле!Кондер не работает это факт.
Как тогда оправдывался продаван? Если кондец не работает, но он уверен что точно не компрессор.
Если бы он был просто не заправлен, то заправил и все, это 1500р.
Так что проблема думаю серьезней
Добавлено: 16 июн 2011 19:15
Lampochkin
SvaroG писал(а):Как тогда оправдывался продаван? Если кондец не работает, но он уверен что точно не компрессор.
Он никак не оправдывался )
Еще он сказал, что просто не пользовался кондиционером.
Рад, что не стал брать эту машину, продолжаю поиски. Жаль, на форуме ничего подходящего нет.
