Страница 1 из 3
Перемудрили с CarAudio
Добавлено: 11 май 2011 01:13
Desire
Re: Перемудрили с CarAudio
Добавлено: 11 май 2011 01:41
ksander
отлично получилось. а как управлять климатом? где нить показывает температуру и т.д.?
Добавлено: 11 май 2011 01:44
Desire
Естественно. Штатный моник переместился в поталок, в очечник..
Но фоток нет да и не доделано)))
Все кнопки сохранены, кроме тех, которые управляли штатным мафоном.
Теперь они управляют навигацие и так далее...
Добавлено: 11 май 2011 01:58
Desire респект, вот что значит руки из нужного места и тараканы в голове бегают в нужном направлении. Впечатляет
Добавлено: 11 май 2011 07:59
Хотел "Спасибо" ткнуть..
Добавлено: 11 май 2011 12:32
darkAge
Афигенно получается, супер, сам думаю что нибуть подобное сделать, вот только хочу двух диновую магнитолу за место моника поставить, примерил, собрал из фанеры ящик по габаритам как магнитола, по глубине не лезет, упирается в воздуховод печки(сантиметр - два не хватает), остается только поставить за место штатной, и перчаточного ящика, как у Вас.
И ещё, а штатную магнитолу кода дели, ту которая cy-460 разве не в ней все мозги, управления климатом и БК?
Добавлено: 11 май 2011 13:38
Desire
Всем спасибо.
Нет, отстегивая штатную магнитолу, у тебя уходит только звук, мозни правления климатом либо в мониторе, хотя это очень мало вероятно, скорее всего они где-то в отдельном блоке.
Когда выкидываешь штатную, всё что перестает работать, это кнопки на центральной панели, которые регулируют звук, что естественно, так как регулировать то и не чего)))
А так климат и всё остальное регулируется без проблем)
По поводу рамки объясню ещё раз.
Брал пилку, спиливал сначала перегородку, между перчаточным и штатным мафоном.
Затем примерял, снизу срезал уголки, чтобы было ровно под мафон, следовательно сверху остаюся уголки но уже уголки дырки.
Тут и встает вопрос, либо искать рамку, которая всё это закроет, либо наращивать пластмассу. Можно ещё рамку впаять в панель.
Если наращивать пластмассу, то для красоты придется чем-то панель покрывать или обтягивать.
Добавлено: 11 май 2011 13:54
darkAge
Да и ещё вопрос, разъем который шел к штатной магнитоле, надо переделывать, что бы поставить на пример Pioneer AVH-P3300BTда и нетолько пионер любую другую, или у них колодки одинаковые?
Добавлено: 11 май 2011 14:35
ksander
darkAge писал(а):Да и ещё вопрос, разъем который шел к штатной магнитоле, надо переделывать, что бы поставить на пример Pioneer AVH-P3300BTда и нетолько пионер любую другую, или у них колодки одинаковые?
надо переделовать на евро фишку, т.к. переходника нету, вернее есть но только для комплектации комфорт. а распиновка проводов --- всех колонок, димеров , +- , нави, шины управления на руль есть на штатной магнитоле
Добавлено: 11 май 2011 14:42
srskent
хотел бы увидеть фотки установленного (пусть как есть) штатного моника в очечник, а за проделанную работу молодец - ведь для себя это для себя
давно хочу штатный моник перенести, но не в очечник на потолке а в подстаканник в его дно, говорят кто-то делал, но я не нашел фоток
Добавлено: 11 май 2011 23:52
Desire
darkAge, да действительно, srskent правильно написал.
У тебя с пионером будет идти колодка с проводами, которая вставляется в пионеровский разйем.
Берешь штатную Ниссановкскую, и отрезаешь, и скручиваешь все провода.
Единственный момент, там кажется два постоянных плюса, один асс, один габариты. А МИНУСА НА НЕЙ НЕТ!!!
Минус во многих иномарках идет корпусной.
srskent, Я тоже хотел переделать егго на дно... Корпус штатного слишком огромен, ты не смотри, что у него экранчик маленький, там корпус выходит за рамки всего. Его если и переносить, то только под углом, вместо подстаканников и вместо прикуривателя.
Но во-первых это придется наращивать торпеду, делать крепления и наращивать пластик. потом опять это всё чем-то обтягивать..
А во-вторых.. Я часто пользуюсь подстаканниками.. Удобно)))
Добавлено: 12 май 2011 00:48
ksander
минус на корзине идет к корпусу
Добавлено: 12 май 2011 11:29
darkAge
А в магнитоле минус обычно проводом идет? т.е. при подключении новой, минус берем с корпуса? Привильно понимаю?
И вопрос безопасности: морды у двух диновых магнитол не съёмные?
Не стрёмно оставлять на улице?
Добавлено: 30 май 2011 16:23
Desire
Именно. Хотя можно и вообще не подрубать проводок минуса, он и так будет с корпуса.
однако лишнем, закрутить его под то место, куда и вставляется рамка железная с магнитолой, совершенно не будет.
Добавлено: 02 июн 2011 09:52
HandyMan
А за место мониторчика, просто навигатор, или что-то типа магнитолы с навигацией? и на ней видео воспроизводится от магнитолы или самостоятельно. от самого оборудования (того что ты поставил место монитора)
