Страница 1 из 2
Стук, бряк при трогании с первой
Добавлено: 30 апр 2011 17:26
iceben
Езжу с этим уже год. Если трогаться с первой и жать педальку потихоньку, т.е нажал отпустил, в районе моторного отсека стоит стук, бряк. Я даже описать не могу разве что звук такой глуховатый. Как будто что-то о защиту брякает. Не знаю даже. Думаю может подушка какая устала уже. Мастер знакомый лезть разбираться не хочет, говорит не парься. Я и не парился год, чо-то поднадоело просто.
Re: Стук, бряк при трогании с первой
Добавлено: 30 апр 2011 21:31
японец
Виталь,а ты не поленись загони на подъёмник и посмотри что там брякает,а так с твоих слов трудно что то сказать.
Добавлено: 01 май 2011 15:49
iceben
Да я не против загнать, просто боюсь развода. Когда был ВАЗ - я не парился загонял его 2 раза в год на подъемник, ибо это ВАЗ и там все летит только так. А тут очкую
Но наверно таки займусь все равно)
Добавлено: 03 май 2011 08:07
езжай в сервис, если держал ВАЗ, то думаю должен быть в курсе основных вещей
Добавлено: 15 май 2011 21:52
такая же тема... правда я думал что это ниссановская болезнь ибо до альки была примера 11, там тоже был этот странный звук.....!? Представить даже трудно что может там так грохотать
Добавлено: 16 май 2011 03:18
VIKTOR80
у меня тоже на кочках и при трогании появился звон,посмотрели,а крепление передней подушки вырвано,на днях мастер будет мудрить.Советую все же проверить,что гремит..
Добавлено: 18 май 2011 17:52
Добавлено: 19 май 2011 15:38
iceben
А у меня нет. У меня если трогаешься на сцеплении, то явно двигатель так и тарабанит о защиту. 2 опоры мертвые.
Добавлено: 20 май 2011 00:47
Tony77
а у меня тоже стук при трогании, но опоры все целы.......
Добавлено: 16 июн 2011 12:46
ivan01
у меня тоже стук есть, был вчера на диагностике подвески выявили внутренний левый шрус. посмотри!
Добавлено: 16 июн 2011 13:16
Tony77
ivan01 писал(а):у меня тоже стук есть, был вчера на диагностике подвески выявили внутренний левый шрус. посмотри!
обычно когда внутренний шрус умирает, при наборе скорости хруст идёт, было такое?
Отпишись плиз, какие изменения после замены шруса будут....
Добавлено: 21 июн 2011 23:27
ШРУС хрустит при повороте руля... А тут звук непонятный, то ли от движка, то ли от коробки...
Добавлено: 12 июл 2011 17:02
longly
при повороте хрустит обычно наружний шрус, а граната внутреннего входит в коробку. у меня осенью внутренний шрус накрылся - при разгоне и при езде свыше 60 км\ч вибрация по кузову была просто дикая... пока ездил по сервисам, разбилась нижняя опора)) а в сервисах только разводили руками. В итоге пришлось менять привод - 23 т.р.((
Добавлено: 18 июл 2011 15:47
avkorets
Мошт малость темой обшибся но всеж напишу сюда.
Недавно стали проявляться глухие стуки с затухающей амплитудой ( что то вроде дрынь-нь-нь-нь-нь), точно снизу.
Раньше проявлялось только после лежачих полицаев, а вчера и сеня при трогании на холодную так же выскочил этот же стук.
в сервис конешно сгоняю, но боюсь не найдут ничо, т.к. вылезает этот стук не всегда.
Мошт было у кого такое, хоть куда копать знать бы?
П.С. подушку заднюю недавно менял.
Добавлено: 25 июн 2012 14:13
longly писал(а):при повороте хрустит обычно наружний шрус, а граната внутреннего входит в коробку. у меня осенью внутренний шрус накрылся - при разгоне и при езде свыше 60 км\ч вибрация по кузову была просто дикая... пока ездил по сервисам, разбилась нижняя опора)) а в сервисах только разводили руками. В итоге пришлось менять привод - 23 т.р.((
А у тебя только вибрация была, гула никакого не было?
avkorets писал(а):Мошт малость темой обшибся но всеж напишу сюда.
У меня по ходу тоже что и ты описываешь.
