Кондиционер и обороты двигателя
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Сообщение dimastyj »
Теплый выдался сегодня денек (+22 в тени), и решил я погонять кондей для комфорта. Все бы ничего, только я заметил одну особенность (которая меня не очень радует). Оттормаживаюсь я всегда с включенным сцеплением и скоростью, когда практически остановился (обороты около 1000) отключаю сцепу + на нейтраль. Так вот у меня на Альмере, когда включен кондей, обороты в момент когда выжимаю педаль сцепления подскакивают до ~1500 и сразу же возвращаются на ХХ. На других авто, на которых довелось покататься, не наблюдал такого скачка оборотов при работе кондея. Скажите, други, кто не первое лето будет катать на Альке, так должно быть? Или что-то не так у меня?
Re: Кондиционер и обороты двигателя
они и без кондея так же подскакивают)можт не замечал?
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Может... Завтра акцентирую на этом внимание ;)
Нормально это, не мешай машинке работать :)
Сделано для того, чтобы обороты резко не падали
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Мля, а у меня компресор или муфта тарахтит, слышно в салоне очень, на прошлых мобилях все по тихой было, только слышно вентилятор и повышение оборотов было
тоже уже года 2-3 подшипник компрессора воет. или это помпа так работает - хз. Но пока что проблем из-за этого не наблюдал, только аккустический дискомфорт, который решается музыкой погромче :)
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
SvaroG писал(а):тоже уже года 2-3 подшипник компрессора воет. или это помпа так работает - хз. Но пока что проблем из-за этого не наблюдал, только аккустический дискомфорт, который решается музыкой погромче :)
а у меня просто тарахтит сильно, ну не шибко сильно, чуть сильней чем года 2 назад, помпа это, и это нормально, холодит отлично =)
KIA Spectra
Не знаю как на альке - не сталкивался, но друг на Фольце Бора столкнулся со следующим недугом - вой от подшипника муфты компрессора.
На фольце замена стоит чуть дешевле бу компрессора в сборе.
Он поменял компрессор - теперь тишина.
На альке скока себя помню были небольшие звуки при включении и так сказать раскачке, пока фрион разгонит, дальше почти бесшумно работал всегда, тока когда трогаешь слышно что то типо жужания как от детской машинки :)
vesel4ak писал(а):бесшумно работал всегда, тока когда трогаешь слышно что то типо жужания как от детской машинки
Во! точное описание :D
Dimon-811
SvaroG писал(а):тока когда трогаешь слышно что то типо жужания как от детской машинки
у мну пастоянно такое жужание кондея
ДенQash
Авто: Nissan
Сообщение ДенQash »
Я тоже парился, съездил в итоге к офиц. дилеру, где Альмеру свою брал (на Волоколамке Мажор Ниссан) – сказали, что для этой модели такая ерунда с оборотами нормальное явление. Порадовало, что не развели как чайника, а отправили с миром бороздить дороги :)
Dimon-811
Сегодня сделал замер темпиратур , мерил вот таким лабораторным термометром стыренным еще в школьные годы из кабинета химии
Из мануала
Влажность сегодня 51% температура +24С
мерил таким образом, темпиратура на минимум, циркуляция включена, направление воздуха влицо, 4 скорость вентилятора,двери закрыты, окна открыты, как написано в мануале.
при открытых всех 4 х соплах - 9.5 градуса( эт фотка просто малость под углом сделана)
при открытом одном сопле именно в котором мерил и закрытых остальных - 8.25 градусов
если сделать поправку 1 градус что по табличным данным замер при 25С, то получается у меня 10,5 градуса , должно быть : 10-11,6 С .
А я думал слабо холодит и думал заправлять, оказывается все в ТУ :)
