Вибрация МКПП на холостом ходу после прогрева
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Вибрация МКПП на холостом ходу после прогрева.
Может дело в низких оборотах? После прогрева они падают где-то до 600 (если отталкиваться от шкалы между 0 и 1000). Кстати что за отметина на тахометре в районе 300 оборотов? Может я неправильно трактую отметки шкалы?
Так вот в движении такой вибрации нет. Мелкая, которая и должна быть - есть, а вот на холостом она значительно сильнее. Потом поездишь подольше - вибрация исчезает (в смысле и на холостом ходу). Все забываю на обороты двигателя взглянуть.
В поиске был :) Обороты не плавают. Вряд ли это подушка КПП (если для механики она тоже есть...) потому, что потом вибрация уходит.
Грешу на то, что обороты маловаты. Чистить дроссельную заслонку? Хотя обороты не плавают, машина не глохнет
N16 2005 г., 72 тыс. пробег
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Вибрация МКПП на холостом ходу после прогрева
Сообщение Dimon-811 »
Заднюю подушку двигателя смотри для начала.
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Dimon-811 писал(а):Заднюю подушку двигателя смотри для начала.
т.е. на таких оборотах двигателя машина должна нормально себя чувствовать?
а чего тогда потом проходит вибрация? видимо обороты повышаются или что?
Кстати я сам ее смогу посмотреть. Если да, то расскажи, пожалуйста, куда смотреть :)
Dimon-811
ооо, эт тогда сложнее, причина вибрации на холостых если не троит и все нормально в основном в подушках, как самое западло обычно самая нагруженная и чаще всего рвется задняя подушка, ну и вибрация соответственно. Я снимал лыжу чтоб качественно посмотреть, там 4 болта на 16, ну и штыри самих опор, лыжа с передней и задней подушкой у тя в руках.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Димон +1,у меня тоже обороты 600-650 и была вибрация,заменил заднюю подушку и всё в норме.
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
т.е. сами по себе такие обороты норма?
ToR0310 писал(а):т.е. сами по себе такие обороты норма?
Не совсем... лучше почистить дроссель и обучить.
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Такие обороты у меня после замены лямбды на "десятошную" БОШ. Диагностика Показала что всё в норме.
