Отломилась часть педали сцепления
Добавлено: 11 мар 2011 00:47
traxo5ka
привет всем! ехал я ехал и бач что то хрустнуло и упало на коврик остановился отломалась похоже от педали сцепления у кого такое было
Re: сцепление
Добавлено: 11 мар 2011 00:52
traxo5ka
машина 2007 года август месяц и теперь после этого в педали сцепления появился маленький люфт
Re: сцепление
Добавлено: 11 мар 2011 03:01
:D что то отломалось, прикольный вопрос :lol:
Re: сцепление
Добавлено: 11 мар 2011 07:31
Скорей всего какое-то крепление. Если его можно будет приварить - то сними педальный узел и привари. Если нет - то заказывать новый.
В любом случае, нужно начить с осмотра
Re: Отломилась часть педали сцепления
Добавлено: 13 мар 2011 00:20
traxo5ka
Залезь под торпеду и нашел сломалась возвратная пружина на педали сцепления. Посмотрел в каталоге она стоит 307 рублей оригинальная заказал буду менять потом напишу все об этом
Добавлено: 02 апр 2011 10:54
traxo5ka
Все поменял! Надо снять бугель со стороны водителя и становиться все видно.Снимается узел педали сцепления просто 2 болта 1 гайки и провод с датчика надо снять. Вот он и в руках пружина меняется легко. Теперь все в обратном порядке собрать!
