Угол поворота передних колес
Добавлено: 22 фев 2011 18:34
partizan32
Добрый день,
Не проконсультирует ли уважаемая общественность по одному вопросу. На фото - Альмера 2005 г.в. после легкого ДТП
1) Какая это альмера N16 или В10?
2) Насколько нужно повернуть рулевое колесо, чтобы переднне колесо повернулось как на снимке? И в целов сколько оборотов у рулевого от конца до конца, и на какой угол максимально может поворачивать переднее колесо? Заранее благодарю.
https://www.yourpictures.ru/ViewImage.aspx?id=28826
Re: Угол поворота передних колес
Добавлено: 22 фев 2011 18:59
alexnav
на фото н-16, по поводу колес то похоже руль вывернули почти до упора, на мой взгляд, хотя может еще на сантиметр - два.
Добавлено: 22 фев 2011 19:18
реально на полную,либ почти на полную
Добавлено: 23 фев 2011 10:22
Руль вывернут не на полную!
Примерно на 2/3 либо на 3/4. При полном выворачивании внутрення часть диска (и резины соответственно) так же выходят из арки.
PS Для чего это? Интересно просто :)
Добавлено: 23 фев 2011 10:56
srskent
SvaroG писал(а):Руль вывернут не на полную!
+1
Добавлено: 23 фев 2011 12:15
Потёмкин
похоже разбор полетов по ДТП
Добавлено: 23 фев 2011 17:04
partizan32
Для "разборов полетов". Мадмуазель из Альмеры заявляет, что она не поворачивала, а типо ехала прямо и в этот момент ей в правый бок въехал мотоцикл. Она от нервов типа дернула влево, испугалась отбойника и дернула вправо. И вся эта эквилибристика при торможении в пробке со скорости 10км/ч. В общем братья Гримм нервно курят в сторонке.
В сообщениях 3/4 - это 3/4 оборота или 3/4 всего хода, тогда сколько оборотов весь ход?
Добавлено: 23 фев 2011 23:59
partizan32 писал(а):В сообщениях 3/4 - это 3/4 оборота или 3/4 всего хода, тогда сколько оборотов весь ход?
От положения прямо до упора в бок чуть менее 1,5 полных оборота (или 2,5, блин запямятовал :oops: )
Но уж точно не одно реграние рулем.
PS мое имхо - мотоцикл ездил между рядами, а тут либо дамочка ехала не ровно, либо мотоциклист не вписался между двумя авто. В любом случае если мотоциклист ехал между рядами - то виноват он.
Если было не так и он ехал по соседнему ряду - то мотоциклист исключение :)
Добавлено: 24 фев 2011 11:24
partizan32
Сварогу на заметку. Оба ТС ехали по одной полосе в два ряда. Мото правее сзади. Авто решило перестроиться на полосу поправее. Автомобилистка тоже думала, что невиноватая она. Однако при перестроении (а она перестраивалась, т.к. любое смещение по ширине проезжей части, даже в пределах своей полосы, есть перестроение)она нарушила п.8.4 ПДД - не уступила дорогу ТС движущемуся прямо в попутном направлении ( причем в ПДД не указано где должно находиться это попутное ТС, на соседней полосе, на встречной, на той же полосе, т.е. уступать надо всем). А мотоцикл ничего не нарушал, т.к. нет в ПДД запрета ехать в 2 ряда по одной полосе. И теперь после того как автомобилистке объяснили, что она не права, она придумала историю с дерганьем руля уже после столкновения.
Добавлено: 24 фев 2011 15:41
partizan32 писал(а):Сварогу на заметку. Оба ТС ехали по одной полосе в два ряда. Мото правее сзади. Авто решило перестроиться на полосу поправее. Автомобилистка тоже думала, что невиноватая она. Однако при перестроении (а она перестраивалась, т.к. любое смещение по ширине проезжей части, даже в пределах своей полосы, есть перестроение)она нарушила п.8.4 ПДД - не уступила дорогу ТС движущемуся прямо в попутном направлении ( причем в ПДД не указано где должно находиться это попутное ТС, на соседней полосе, на встречной, на той же полосе, т.е. уступать надо всем). А мотоцикл ничего не нарушал, т.к. нет в ПДД запрета ехать в 2 ряда по одной полосе. И теперь после того как автомобилистке объяснили, что она не права, она придумала историю с дерганьем руля уже после столкновения.
Лень сейчас искать в ПДД, но было аналочичное ДТП у друга мотоциклиста. Ехал так же между рядами, кто-то решил перестоится или просто объезжал ямку - в итоге заполировал ему бочину.
В ГИБДД виновным сделали водяля а\м, который совершал маневр.
Водитель а\м с этим не согласился. Пошли в суд. Суд решил что вина обоюдная и указал какая процентная вина каждого. Водителю а\м выписали штраф за то что не убедился в безопасности маневра, и моему другу мотоциклисту. Вот только по какой статье - не помню.
PS Посмотрел сегодня специально, до упора - это полтора полных оборота руля (порядка 500 градусов). А колесо на фото вывернуто примерно на 1 полный оборот руля (360)
Добавлено: 11 апр 2011 08:32
Zedds
SvaroG писал(а): Лень сейчас искать в ПДД, но было аналочичное ДТП у друга мотоциклиста. Ехал так же между рядами, кто-то решил перестоится или просто объезжал ямку - в итоге заполировал ему бочину.
А мотоциклисту за что?
Добавлено: 11 апр 2011 08:49
Jay
Скорее всего 12.15 ч.1.
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
Добавлено: 19 сен 2011 01:02
Borisovich
Zedds писал(а):
за то что не по правилом
