Обогрев сидений в 16той когда на улице тепло
Добавлено: 06 май 2007 19:09
maxtramp
Доброго всем времени суток.
Сегодня было тепло - около 15 градусов, и я выходя из Меги к машине решил посушить немного вспотевшую спину включив обогрев сидений (прошу прощения за столь пикантные подробности).
Мне кажется я не почувствовал никакого обогрева....
В мануале написано про термостат, который в зависимости от температуры включает и выключает обогрев, тем самым поддерживая заданную температуру...
В салоне было тепло, даже немного жарко...Так что ж обогрев не должен работать когда в салоне тепло или у меня он накрылся??Вчера вечером был 0 градусов - я его включал и он грел, как сумашедший...
Граждане, Господа, Сударыни...у кого какие наблюдения по этому поводу....
Добавлено: 06 май 2007 21:00
maxtramp, Обогрев выключается терморезистором который стоит на первом витке обогрева, срабатывает по нагреву нити, поетому мне кажется что ты просто незаметил его работы!
Добавлено: 06 май 2007 21:06
Пробовал ради баловства пару дней назад - на улице было +10. Мне так вжарило
Еле выключить успел
Добавлено: 07 май 2007 12:44
Dracco
У меня на Классике обогрев работает при любой температуре,
а вот про отключение не слышал (вроде его у меня нет).
На первом положении жарит будь здоров, а на втором все ОК
Re: Обогрев сидений в 16той когда на улице тепло
Добавлено: 22 июн 2007 17:42
Fay
А бензина больше тратится на это? Или как она работает? Только при включённом двигателе? Ни разу не включала ещё... Даже из любопытства
Добавлено: 22 июн 2007 17:49
Ну, если и на ЭТОМ бензин экономить.....
Расход не увеличится, или увеличится на какие-то граммы. Работает только при заведенном двигателе и когда сидишь на сиденье. Два режима, посильнее и послабее. Там стоит термостат, который периодически отключает-включает подогрев, чтобы поддерживал постоянную температуру. Я обычно включаю зимой ненадолго, сидушка нагрелась и отключаю.
Добавлено: 25 янв 2011 23:54
AuST
ребят вопрос наверное наитупейший, как включить этот подогрев?
N16 с дисплеем 2004г
Добавлено: 26 янв 2011 10:41
около ручника переключатели
Добавлено: 26 янв 2011 19:57
AuST
а если у меня их нету...
сегодня вскрыл посмотрел, нету там не фига..... но провода от сиденья идут... у меня под каждом сиденьем идет 2 провода 1 как я понимаю подушка, а второй я думал это обогрев
Добавлено: 27 янв 2011 11:12
Раз проводка есть, кнопок нет - значит по комплектации неположено.
