длина тросиков стояночного тормоза
Добавлено: 27 ноя 2010 01:33
евгений08
Люди помогите!!! Купил Альмеру Хэтч. 2004г.в. 1,5 V16 Комфорт, не могу поменять тросики стояночного тормоза(ручника), подскажите какую длину тросика мне надо купить, (у меня барабаны, по VIN-коду пробивают показывает дисковые.)
Re: длина тросиков стояночного тормоза
Добавлено: 12 янв 2011 00:46
Denivan
У меня тоже нарисовалась проблема с ручником и тормазами. Ручник не держит вообще и тормоза хреновые. Колодки норма. Износ барабана небольшой. Колодки разводятся. По дурости сам летом решил подтянуть ручник из салона, ничего особо не вышло. Перед техосмотром решил устранить сей проблемы в сервисе, а там сказали растянулись тросики из-за моей тупой регулировки и поэтому ручник и тормоза не айс.Честно про тормоза особо не понял - какая связь? Что думаете по этому поводу? И еще тупой вопрос есть ли различия между левым и правым тросами если их придется заказывать? В экзисте есть и левые и правые, а есть просто троса без определенного "пола". У меня тормоза барабаны и без АБС. Заранее спасибо за советы и ответы.
Добавлено: 12 янв 2011 03:02
ручник и тормоза если и то и другое хреновое то значит проблема общая, было подобное, проблема в изношенных тормозных барабанах, ручник до пора затянут и не держит и задние хреново тормозят.Поставил новые колодки проблема не ушла , барабаны были закоцаны все, старый хозяин прозевал замену однако, проточил, как раз попал в максимально допустимы размер 204.5мм, правда получилось 204.6. Один фиг хреново тормозили и ручник не держал. Цилиндры ходят замечательно, по новым колодкам было сразу видно износ, что изнашивается только верхняя часть колодки, хотя должна вся плоскость хотябы передней колодки. Пришлось малость подплющить колодки нижнюю часть опоры, чтоб компенсировать износ барабана, сразу тормоза появились и ручник держит. В перспективе замена барабанов, сделано на время. Зато с тормозами.Распорное устройство почти на пределе затянуто на крайних защелках, ручник тоже всю гайку затянул, на 6м щелчке держит хорошо.
новый барабан 203мм, максимально допустимый износ 204.5мм . 1.5мм реально играют погоду в барабанных тормозах.барабан стоит 1600рэ с копейками , надо пару. как деньги появятся сразу возьму.
А на счет тросик растянуть то это сомнительно, гайкой на 12 ты его не перетянешь, его можно затянуть что на 1 щелчек не защелкниш. лапшу навесили
