Гул в колесе
Добавлено: 07 окт 2010 22:21
Alexd887
Гудит переднее левое колесо. Попал в ДТП удар пришёлся на колесо и частично на дверь. Заменил рулевую рейку (была сломана) и стойки (т.к. левая была погнута). Колесо обкотал. Сделал сход-развал.На 2 недели забыл о колесе потом начался гул при скорости 90 км/ч щас вообще при 55-60 км/ч гудит что аж сердце обливается кровью. Заехал на сервис сказали нужно ступицу менять и подшипники (на всякий случай, хоть они и нормальные - никаких звуков при повороте колёс). Вопрос - Могло чтонить произойти с приводным передним валом (мжт проморгали?) может дело не в ступице? Чайник конструкции вала не знаю посоветуйте плз. И ещёвопрос стуица продаётся с подшипниками или нужно отдельно покуать и просить чтоб поставили?
Re: Гул в колесе
Добавлено: 08 окт 2010 11:24
fatman
продается итак итак, но может ступицу менять не надо, достаточно только подшипник?
Re: Гул в колесе
Добавлено: 09 окт 2010 00:05
Feli-X
недавно тоже выло колесо но там серьезно все -подшипник менять надо. так что и ты попробуй заменить подшипник сначала. благо всего 1000р чем покупать всяких деталей на мильен.
Re: Гул в колесе
Добавлено: 18 окт 2010 11:41
BestuS
У меня похожая ситуация: гул в переднем правом колесе, поменял подшипники ступицы и на левом и на правом колесах, гул начинается после 80-90 км\ч, а после 100-110 км\ч начинает бить руль,причем достаточно серьезно.
Что это может быть? :shock:
Re: Гул в колесе
Добавлено: 06 ноя 2010 23:02
Feli-X
как правило руль бьет либо из за развала, либо из за износившихся покрышек. проверь и то и то.
Re: Гул в колесе
Добавлено: 07 ноя 2010 15:50
LexXuz
Feli-X писал(а):как правило руль бьет либо из за развала, либо из за износившихся покрышек. проверь и то и то.
Плюс люфты в рулевых тягах.
