Электро привод зеркал
Никита008
- Авто: n16 2005г.
Дорогие формучане не нашел подходящей темы не ругайтесь если она есть,подскажите на n16 komfort есть электро зеркала регулировка есть но почему то не работает или не должна работать подскажите в чем может быть проблема?
- Котяра
- Авто: Almera N16 хэтч
Re: Электро привод зеркал
Есть и должна работать. Сначала смотрим предохранитель номер один (левый верхний). Если цел, то последовательность следующая:
1) Снимаем треугольник двери (черный напротив зеркала), оттягиваем обшивку снимаем разъём и при вкл зажигании нажимаем на электрорегулировку и прозваниваем прибором на наличие напряжения на любом из контактов этого разъёма.
2) Если напруга есть, тогда снимаем зеркало, снимаем сам зеркальный элемент, далее сам моторчик и тестим уже что там происходит. Если напруги под треугольником нет, то ищем разъём под торпедой который уходит в дверь и прозваниваем там.
Примерно так
Примерно так
