Не снимается с 1-ой скорости...
Добавлено: 25 мар 2010 13:08
Ixtiandr
Довольно нередко после стоянки машины на 1-ой скорости, даже непродолжительной, замечаю следующее: при выжиме сцепления в полик не снимается с передачи, приходится либо сдергивать скорость либо заводить - тут незначительный толчок вперед, потом можно переключить на нейтралку...
Может ли проблема быть с рабочим цилиндром сцепления?
Re: Не снимается с 1-ой скорости...
Добавлено: 25 мар 2010 15:01
alexnav
скорее всего он родимый, кстати внешне мокрый?
Добавлено: 25 мар 2010 19:16
Ixtiandr
alexnav писал(а):скорее всего он родимый, кстати внешне мокрый?
не смотрел... а где он?
его можно увидеть без ямы...?
думаю, что не "сопливит" он, ибо уровень жидкости в бачке держится неизменно
Добавлено: 25 мар 2010 19:26
alexnav
да он над коробкой, видно его хорошо, однозначно такая трабла была у наших классиков на форуме посля морозов лечилась заменой раб целиндра. вполне возможно и н16 таже причина затруднения включения передач.
Добавлено: 26 мар 2010 11:31
andgy
Вообще считаю оставлять машину на скорости неправильно, для этого ручник есть.
Добавлено: 26 мар 2010 11:39
andgy писал(а):для этого ручник есть.
двоякое мнение:
1) А вдруг ручник не удержит? Все же 4 колеса надежнее...
2) А вдруг на скорости провернет и машинка поедет, плюс типа колодки примерзнут...
Когда ездил без автозапуска, то оставлял на скорости + ручник. Щас только ручник
Добавлено: 26 мар 2010 19:52
Ixtiandr
andgy писал(а):Вообще считаю оставлять машину на скорости неправильно, для этого ручник есть.
Стало очень интересно, почему неправильно?
Согласен с Константином...
Один раз оставил на ручнике при "переходной" погоде, потом с места тронуться не мог и как назло, очень торопился, два ведра горячей воды помогли.
Ручнику не очень доверяю.
Народ, есть у кого что сказать по теме...?
