КАК СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ В РУЛЕ? n16
Добавлено: 27 янв 2010 17:10
Nikky
У меня n16 2004 г.в. Подскажите пожалйста как снимается подушка безопасности, которая установлена в в рулевом колесе.
В литературе говорится о боковых заглушках, за которыми расположены болты крепления, но по факту заглушек нету. Что делать как быть?
Re: КАК СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ В РУЛЕ? n16
Добавлено: 29 янв 2010 17:32
СерыйАИБ
Заглушка стоит снизу руля, вот её и нужно выковырять, а дальше с помощью длинной шлицевой отвёртки просунотой снизу через центр рулевой колонки(в плоскости руля) отжать фиксатор. Во завернул!!!
Добавлено: 29 янв 2010 18:04
ставишь руль прямо.нажимаешь на руль(не на саму баранку а на основание так сказать)и смотришь в получившуюся щель между сигналом-подушкой и рулем и видишь там 2 кольца из проволоки которые тебе нужно стянуть тонкими плоскогубцами что освободились фиксаторы.(нечего не выстрелит стрематся не надо)
я снимал у себя так и не один раз.
