на минимальных оборотах ХХ тарахтит
Добавлено: 20 янв 2010 19:21
andreykul
Как только обороты падают до минимума, (на прогретой машине) появляется звук как трактор работает. А когда после недельного простоя зимнего завел, на высоких оборотах металлический лязг шёл. Говорят Цепь гремит(заменил полгода назад). Какие варианты?(может надо было натяжитель цепи сменить ещё? Но на новой цепи он не должен уж так сильно выходить.
Re: на минимальных оборотах ХХ тарахтит
Добавлено: 21 янв 2010 12:47
DeSotta
у меня замок капота так тарахтел. и только когда стою, а коробка в положении D. подтянул. вроде нет пока.
Добавлено: 21 янв 2010 12:48
у меня тож от замка грохот.
Добавлено: 21 янв 2010 17:37
andreykul
двигатель тарахтит и с открытым капотом.
Добавлено: 24 июн 2010 16:13
Galland
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=12176&p=141569#p141569
Глянь здесь, может поможет.
Удачи!
