Инсталляция звука в N16
Добавлено: 05 янв 2010 06:53
Сержо
Всем привет!не стоит на меня обижаться,просто я не склонен к переднему приводу!
И как вы уже поняли я являюсь владельцем альмеры(N16 хетч)-альмера мне не нравится вообще, привык только к тому что кузов (хетч)!
Ну сообственно с некоторых времен мне стало приятно ездить в ней)со времен установленого звука)!
Я просто уже не могу без тюнинга вот мой основной проэкт!
Ну вот и решил немножко сделать ниссанчег,т.к нет возможности сменить авто!
В голове уже возник проэкт внешнего тюнинга!Но это все только после установки!
По делу!
Бошка - альпай 9880R
передняя акустика - EOS(опера)
задняя акустика - Ground Zero gfzr 46X
усилок - EOS
саб - Challenger
Телефон(конторы BAKSSOUND) инсталятора звука- 8 926 587 38 26 Денис
Звоните не стесняйтесь!Для вас уже ос кидках договоренно-только напоминайте и клуб какой не забывайте говорить!
Re: Машина говно,но звук замечательный!
Добавлено: 05 янв 2010 10:44
Молодец, но имхо, если уж поставил EOS на фронт, то саб челенджер явно стоит выкинуть :)
Добавлено: 05 янв 2010 15:09
Сержо
Вообще не люблю сабы,не воспринимаю их!Но этот понравился,он из музыкальной линейки и мне очень нравятся как он подыгрывает!так что я лучше машину выкину чем что-то из этих компонентов!!!))))))))
А вообще хочу внешне немного сделать и успеть это сделать перед АЭ,но у меня еще таз который надо турбануть(!
Re: Инсталляция звука в N16
Добавлено: 05 янв 2010 18:48
banan45
А что по деньгам получилось?именно компоненты все сколько вышли?
Добавлено: 07 янв 2010 05:01
Сержо
больше не буду говорить что машина-плохая!машина замечательная,обиделась и потек верхний сальник ГУР-а,у официалов сальник не пронумерован с целью закалачевания бабла на продаже и установки ГУР-а потому что стоимость насоса 41т.р!благо на смотре скинол номер человечка который продает эти сальники)))
Стоимость компонентов вышла 37 т.р-35т.р через занкомых!!!!(только компаненты без проводов)
Добавлено: 01 сен 2010 16:22
smartfon
Доброго дня, слушай а ты голову сменил когда кнопки управления стандартной магнитолой родной функционировать продолжили или таково не реально добиться ?:
Добавлено: 02 сен 2010 02:21
srskent
что то не пойму вроде с компом машинка а мафан стоит в месте штатного сидюка, а если я не ошибаюсь то он не просто сидюк а блок управления компом и моником, видел у людей на фотках как установлены нештатные мафаны, но именно в перчаточный ящик тот что под штатным сидюком :)
Добавлено: 10 мар 2011 03:38
Сева03
скажите пожалуйста как установить так же магнитолу вместо стандартной?
как я понял для комплектации LUX преходной рамки нет.
как вы установили?
Добавлено: 12 мар 2011 03:56
Desire
Не поверите но элементарно, снимаете пластик, потом откручиваете 4 болта от большой металличесской рамки, там ещё 4 болта, которые держут штатный сидюк, и два разьема плюс антена, всё снимаете, берете голову, и прикручиваете в теже места, у большинсва магнитол крепления совпадают, из короткого кажется разьема, находите асс +12 и илюминацию по желанию, минуса в этих двух колодках нет, минус идет корпусной. Вставляете, а сверху нацепляете стандартую рамку от купленной магнитолы. Единственно могут остаться маленькие уголки и всё же, консоль немного выпуклая.
Я сейчас делаю по-другому, вытащил и перчаточный ящик, взял ножовку выпилил перегородку и нижню часть консоли, под 2дин.
На след недели буду впаивать рамку заподлицо с пластиком консоли, потом шлифовать и покрывать либо пленкой, либо винилом, либо флокировать..
П.С. При вытаскивание штатного мафона кнопки правления звуком на консоли естественно перестают работать, левая крутилка просто декорация, кнопка src тоже ничего не переклюает, всегда на экране будет показываться какой-нибудь параметр бортовика, климат работает, так что можно безболезненно его удалять.
П.п.с. Если проблема только в подключение усилка, то из штатной проще выпаять линейнички.
Добавлено: 17 мар 2011 03:06
Desire
Сержо, ну как звучание? На малой громкости бассовички слышишь?
Добавлено: 29 апр 2011 02:39
ksander
как удалось так всунуть магнитолу, пришлось подпиливать панельку?
Добавлено: 29 апр 2011 13:16
Desire
Снизу спиливаешь уголки. а сверху остануться щели.
Добавлено: 29 апр 2011 13:23
ksander
так магнитола не пролазит по высоте, по ширине все норм
