Сбой в работе Кондиционера
Добавлено: 26 ноя 2009 21:30
NEO1
Привет всем!
работало все нормально за ночь температура на улице упала до -30 С. После этого в машине работает печка в одном положении с обдувом на стекло(регулируется только скорость подачи воздуха) и больше не на что не реагирует не включается остальные режимы обдува, не работает подогрев зеркал и заднего стекла, не работает регулировка температуры воздуха. Что могло произойти подскажите пожалуйста??? Может быть причина в предохранителях???
Re: Сбой в работе Кондиционера
Добавлено: 26 ноя 2009 22:07
NEO1 писал(а): Может быть причина в предохранителях???
Их необходимо проверить в первую очередь
Если крутилки электронные, то тоже смотреть предохранители, если жэе тросиковые, то может быть тросик выскочил.
Добавлено: 26 ноя 2009 22:50
мне кажется на классике тросики,как и на н16
Добавлено: 26 ноя 2009 23:27
NEO1
А какие предохранители идут на кондиционер? которые под рулевой колонкой или те что под капотом?
Добавлено: 26 ноя 2009 23:55
GrivsFor
EGORKA писал(а):мне кажется на классике тросики,как и на н16
У мя на N16 электронное вс, какие тросики!?
Добавлено: 27 ноя 2009 00:12
NEO1
Всем спасибо! У меня тож электронные крутилки...
Добавлено: 27 ноя 2009 00:48
GrivsFor у тебя с компом приборка я так понял
Добавлено: 29 ноя 2009 16:11
NEO1
Предохранители проверил там все в порядке! Что делать???
Добавлено: 06 дек 2009 13:11
джек
Крутилки все электронные, если неработают обороты обдува, то значит сдох реостст который стоит на моторчике,а может где штекер выпал из блока управления всей этой фигней ,разбери посмотри.
Добавлено: 10 дек 2009 23:11
интер
вот у меня проблема подобная случилась крутилка соскакивает с положения обдува на лобовик , разобрал, еле еле вытащил блок с этими крутилками посмотрел вроде всё нормально и крутиться стало всё Ок , проверить не было возможности т к питание было отключено для переворачивания этого блока , но когда всё собрал сново соскакивать стала , просто как будто тросик на себя тянет , разбирайте люди осторожней , т к у меня некоторые плавстиковые части потрескались в этом блоке , не колёса с зубчиками что крутят , но всё же неприятно, вообще что бы вынуть плок этих крутилок я так понял основную панель нужно снять , а это уже я не решился сделать , снова я в негодовании от этого авто , недели не даст пожить без проблем , тошно ездить уже, сил нет
Добавлено: 10 дек 2009 23:17
Потёмкин
интер писал(а): снова я в негодовании от этого авто , недели не даст пожить без проблем , тошно ездить уже, сил нет
видно к тебе попала сильно уставшая машинка ...
