При нажатии педали тормоза раздается глухой щелчок
Добавлено: 23 окт 2009 01:49
Альмера Классик 1.6 АТ 2007г пробег 41.450км
Проблема в следующем. При легком притормаживании или двигаясь в пробке раздается ни
п
ойми откуда . предположительно с правой стороны под передним пассажирским сиденьем приглушенный щелчок Началось это примерно месяц назад и только после 7-10 км пробега или как я писал выше -пробках При сравнительно резком торможении ничего подобного не слышно .Посещал официала -ничего не нашли все тормозные дела в норме колодки диски суппорта Катались с тамошним мастером - сам удивился-ни звука . видимо тачка испугалась Но проблема не исчезла и досаждает по сей день. Может было у кого что-то в этом роде?
При каждом нажатии педали тормоза на прогретой тачке все это и происходит. на холодной ни звука!
п
