Страница 1 из 2
Скрежет сзади при торможении
Добавлено: 01 сен 2009 12:42
Юська
Здрасте)) Ребята, подскажите... Моя Альмера №15 1998 года восстанавливалась после аварии. Вместе со всем остальным просила нормально сделать тормоза. Сделали... Диски, колодки - все новое стоит... (Не знаю точно родные или нет, но точно новые). После ремонта брат ездил около двух месяцев. Сейчас я получила права и забрала машину. При торможении жуткий скрежет издается от задних колес... В основном, когда более 40-50 км/час... но иногда и на совсем маленькой скорости. В сервис заезжала без машины (в тот, где ее делали), сказали нормально все... Может пыль попала или еще что... Но тормоза работают и типа не парься... Но меня ужасно напрягает этот звук... Это же не нормальное явление. Что делать?
Re: Скрежет сзади при торможении
Добавлено: 01 сен 2009 13:33
Причин может быть масса. Одна из первых - грязь. Вторая - плохие колодки или диски (скорее колодки) ну и третья - еще не притерлись колодки и диск.
помниться ездил на ТО и поменял колодки с родных на КОшияму (не было у них оригинала), ну хватило меня на пару месяцев. До сих пор эти колодки в гараже лежат про запас, скрипели и свистели аж уши закладывало. Стыдно было к светофору подкатиться. Поменял на оригинальные - ТИШИНА и благодать.
Добавлено: 01 сен 2009 13:36
Юська
Эххх... Надо было самой заниматься ремонтов, а не папе доверять это дело... А не в курсе сколько будет стоить комплект родных дисков и колодок? Мне самой искать - это беда)) Я такого понаищу, что потом поставить физически не смогут :lol: ...
Добавлено: 01 сен 2009 13:52
Диски я думаю не имеет смысла менять. А родные колодки, у меня просто Н16, на мою стоят 2000р. На Н15 думаю дешевле. Просто у друга Н15, на нее вообще все намного дешевле чем на Н16 :) Если есть кто может помочь, то снимите колодки, посмотрите на них, что написано, на оригинальной написан тока номер какой то. Обычно производителей там не пишут, хотя я вот недавно поменял же колодки. Стояли оригинальные колодки, как сказали, нравились до безумия, истер их в ноль, снял, смотрю на них и написано - ЛУКАС! Я немного удивился, но потом забил на это дело. Может камушек попал или песчинка. На мойке попросите по лучше керхером пройтись по тормозам, потом проедьте 15 см, что бы диск чуть провернулся и пусть еще раз промоют. У меня на мойке это обычная процедура. Вчера так помыл, теперь в тишине езжу, а то тоже посвистывали и вообще издавали много разных стремных звуков. Но колодки я теперь 100% покупаю только САМ и только ОРИГИНАЛ. Второй раз убеждаюсь, что лучше нету. TRW колодки тому пример.
Добавлено: 01 сен 2009 14:14
Юська
Спасибо :oops:
Добавлено: 09 сен 2009 11:11
Юська
Была в сервисе... Открутили колесо... посмотрели... Колодка стерта считай в ноль... Сейчас купила неоригинал, сегодня поставят... Посмотрим как будет.
Добавлено: 10 сен 2009 10:45
Юська
Все, спасибо за помощь... Причина стирания колодок выясненна)))
Добавлено: 10 сен 2009 17:19
Какие купила? Мой совет на будующее - не бери аналоги. Бери тока оригиналы! 2 раза брал неоригинал и оба раза не доволен. Тормоза для себя определил - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Хотя бы не свистят :)
Добавлено: 10 сен 2009 17:36
оригинал у меня свестел еще как,а неоригинал не свистел.
Добавлено: 10 сен 2009 17:42
У меня ниппон или ниппартс (точно не помню) не свистит. Но тут видимо лотерея :)
Re: Скрежет сзади при�орможении
Добавлено: 10 сен 2009 17:46
вот он у меня помойму как раз и невистел.а оригинал свистит постояк.
Добавлено: 10 сен 2009 17:56
Никогда оригинал не свислет. А НЕоригинал - всегда. Я покупал, первый раз кошияму, перпения хватило на пару тыщ км. Второй раз купил ща TRW. они не свистят, но как то странной хрустят, как будто под колодкой пляж песчаный, хотя там чисто. В общем опять не доволен. Но эти еще терпимы, в отличии от Кошиямы.... Те вообще кошмар, аж уши закладывало.
Добавлено: 10 сен 2009 17:59
вот сколько раз ставил оригинал или тот же лукас.всегда свистит.
Добавлено: 10 сен 2009 18:10
До TRW стояли Лукас, хотя в сервисе просил оригинал поставить колодки, но поставили эти. Доволен ими как слон был. Ни писка за все 25000км пробега. Единственный минус - быстро стерлись, но зато как тормозили, эхххх, не на радуюсь никак. Вожу я агрессивно, обычно колодки 30-35 т.км жили. Эти почти за 25 т.км истерлись в ноль.
Добавлено: 10 сен 2009 18:17
trw и лукас это одно и то же.
