Жудкий скрип от рычага КПП:(
pan86rus
Авто: Almera N16 2005 г.
Сообщение pan86rus »
Привет всем альмера водам!
Подскажите кто знает как устранить, и откуда он берется этот скрип?
Сам скрип исходит от рычага коробки передач и особенно сильно скрипит на 1, 2, 3, 4, передачах, на 5-й и нейтралки не так сильно но тоже скрипит как будто пластмаса о пластмасу стерся.
Всем за ранее спасибо!
Re: Жудкий�крип от�ычага КПП�
Скрип при переключении�ли�ри�зде?
pan86rus
Re: Жудкий скрип от рычага КПП:(
И при переключении и при езде!
Вобщем сверчек там сидит, незнаю как задушить его! И где именно он там спрятался.
Дак разбери и посмотри :)
pan86rus
:) я тоже так думал ша разберу найду его и задушу заразу такую, все что смог разобрать разобрал, и всеровно немогу понять где он там седит, думаю может немного салидола туда намазать, я как раз на работе стырил флакончик хорошей американской смазки :)! А случайно нет в продаже какой нибудь волшебной :) смазки против сверчков, или какого небудь спрэя от этих жалких насикомых?
pan86rus
Смазал солидолом какойто там пластмасовый шар и черную пластмаску в которой он седит нифига на помогло :(, дальше стоит пыльник и не могу его открутить (посмотреть что там за ним), две гайки открутить не проблема а там еще ближе к ручнику есть два какихто непонятных болта незнаю как их открутить. Не кто не курсе как их открутить?
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Сообщение BEPH »
pan86rus писал(а):Смазал солидолом какойто там пластмасовый шар и черную пластмаску в которой он седит нифига на помогло :(, дальше стоит пыльник и не могу его открутить (посмотреть что там за ним), две гайки открутить не проблема а там еще ближе к ручнику есть два какихто непонятных болта незнаю как их открутить. Не кто не курсе как их открутить?
Я тоже пытался разобрать, тоже не получилось.... снизу кстати говорят тоже можно попробовать разобрать и смазать там, но снизу я не пробовал, так глянул, защита стоит и нифига невидно за ней... в итоге сверху разобрал (до этого шара с пластмаской) и набрызгал туда силиконовой смазки из балончика, и сверчок через какое то время притих... :)
pan86rus
Я солидолом смазал у меня тоже на какоето время притих а вечером опять ожил гад такой.
druxer
Авто: аля N16 хетч
Сообщение druxer »
проблема в кулисе :geek:
у меня машина была на гарантии,поехал в сервис протяжка и смазка ;) обошлось в 200р
и всё пропало
Андрей Федоров
Сообщение Андрей Федоров »
У меня такой же скрип был!смазал солоделом в месте с аэрозольной смазкой и км через 50-100 все прошло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
