Бензонасос работает при выключеном зажигании
Добавлено: 11 авг 2009 21:40
FISHa
Всем привет!
Вчера купил Альмеру N16. Когда покупал объяснили некоторые проблемы с электрикой - долгим стоянием машины без эксплуатации на улице...
Сегодня загнав ее не эстакаду заметил следующее - бензонасос работает ВСЕГДА!
Стоит только поставить клеммы АКБ, как он начинает работать!
Включено зажигание или не включено - без разницы.
Кто-нибудь встречался с подобным?
Re: Бензонасос работает при выключеном зажигании
Добавлено: 12 авг 2009 00:42
Видимо нужно смотреть реле, которое управляет бензонасосом. Его где-то коротнуло, вот и не дает отсечку.
PS У меня после того, как заглушить машинку, бензонасос еще качаает секнд 5. Думаю это нормально, чтобы на следующий день лучше заводилась
Добавлено: 12 авг 2009 23:18
FISHa
[quote="SvaroG"]Видимо нужно смотреть реле, которое управляет бензонасосом./quote]
Спасибо за совет! Где искать это реле?
Кажется где-то читал что одно из синих реле в блоке предохранителей под рулем отвечает за работу бензонасоса. Никто не сталкивался?
Добавлено: 12 авг 2009 23:30
Мануал нужно почитать, какое реле за что отвечает.
Вот:
https://automn.ru/nissan-almera/nissan- ... _id2-.html
почти в конце страницы будет рисунок и описание, там найдешь реле управления бензонасосом.
Добавлено: 13 авг 2009 00:19
KoSoi GlaZ
Добавлено: 13 авг 2009 13:46
FISHa
SvaroG, спасибо! Отличный мануал, но у меня N16, а мануал по N15
KoSoi GlaZ, спасибо! Распечатал, положу в машину, пригодится!
Завтра (как говорят в Одессе) будем посмотреть реле бензонасоса.
Добавлено: 14 ноя 2009 15:48
Mich@il
KoSoi GlaZ, отличная схема!
