Страница 1 из 2
двери закрываются как в российских тазиках
Добавлено: 31 июл 2009 10:00
Almera737
У меня Альмера 2005г. 1.5 Luxury двери закрываются как в российских тазиках, подскажите что можно сделать чтобы закрывались как в холодильнике.
Re: двери закрываются как в российских тазиках
Добавлено: 31 июл 2009 11:29
шумоизоляцию
Добавлено: 31 июл 2009 15:52
Almera737
двери проклеены шума конечно мало но когда закрываешь двери как будто в девятос садишься
Добавлено: 31 июл 2009 16:21
может плохо проклеены? или замок клацает громко? может дверь провисла?
Добавлено: 31 июл 2009 17:47
GUU
Grek_ssau писал(а):шумоизоляцию
+1 После шумки стали закрываться, если и не идеально, то на порядок лучше!
Grek_ssau писал(а):может плохо проклеены? или замок клацает громко? может дверь провисла?
Тоже верно!
Добавлено: 11 авг 2009 02:14
mishanya84
Да ужас конечно, звук закрытия дверей на порядок хуже чем на девятке, замки издают жуткие щелчки при закрытии, авто с Германии, состояние приближено к новому....
Может кто все таки лечил????
Добавлено: 11 авг 2009 06:56
Дак если клацают замки, то может их разобрать и смазать? Или просто ВДшкой побрызгать обильно.
Добавлено: 11 авг 2009 09:47
Almera737
ВДшкой пробовал двери закрываются лучше, но грохот при закрывании остался тот же
Добавлено: 11 авг 2009 10:27
Almera737 писал(а):ВДшкой пробовал двери закрываются лучше, но грохот при закрывании остался тот же
Тогда делать шумку, или разобрать и проверить, может гремят железные прутики, которые идут от ручки открывания двери из салона до замка.
Добавлено: 11 авг 2009 12:55
mishanya84
Вы нас видимо за идиотов держите...? :D
Ничего не гремит, все чики пуки, шумка стоит, но замки очень сильно клацают, ВДшка конечно поможет, но не на долго и не сильно...
Добавлено: 11 авг 2009 13:55
только что сделал закрывание двери чуть тише - опустил душку замка, т.к. она чуть выше была и замок при захлопавании двери об неё бился...
посмотреть легко - присели на уровень замка и прикрыли дерь - видно будет сразу...
Добавлено: 11 авг 2009 14:47
mishanya84
Попробую сегодня. :?
Добавлено: 14 авг 2009 09:30
и пропали...
Almera737, mishanya84, ну как, помог мой совет или всё-равно громко?
Добавлено: 14 авг 2009 10:45
N-Form
Grek_ssau писал(а):и пропали...
вот только я сёдня на даче хотел этим заняться.... обяз отпишусь.....
Добавлено: 14 авг 2009 10:59
только учти - болты очень хорошо закручены... я отворачивал ключом с трещёткой, с вставленной крестовой головкой...
