Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
SINIX писал(а):Срочно нужна крышка передняя, которая закрывает шестерни распредвалов )) вот оригинальный номер - 11046-AU000. Может есть у кого?
А в Верхнем Новгороде разборок нету?
SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
Новгород Великий ))
Разборки есть, а эта крышка идет только в сборе с клаппаной крышкой.
ПС: Уже не надо, пришла новая оригинал.
ПСС: Мотор так и дымил после пробего в 10 тыс км, пришлось его разобрать снова. Оказалось, что при установки поршня первого маслосъемные кольца не правильно сели и ими сделало большой задир в цилиндре, отсюда и жор. Было решено блок, то есть первый цилиндр, гильзовать, если не получится убрать задир, расточив блок на 0.25, т.е. второй ремонт +0.5. В итоге гильзовка не понадобилась. Попутно с новыми поршнями были установлены новые вкладыши шатунные, тк когда-то проехал я без масла, и вкладышам пришел конец, даже дырочки для масла запаялись. Теперь все собрано и ничего не жрет! Мотор работает тихо, КУГЭ18ДЭ уалит!!! =))
калёса должны буксовать очень быстро и с очень большим выделением дыма!
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
SINIX писал(а): Мотор так и дымил после пробего в 10 тыс км, пришлось его разобрать снова. Оказалось, что при установки поршня первого маслосъемные кольца не правильно сели и ими сделало большой задир в цилиндре, отсюда и жор. Было решено блок, то есть первый цилиндр, гильзовать, если не получится убрать задир, расточив блок на 0.25, т.е. второй ремонт +0.5. В итоге гильзовка не понадобилась. Попутно с новыми поршнями были установлены новые вкладыши шатунные, тк когда-то проехал я без масла, и вкладышам пришел конец, даже дырочки для масла запаялись. Теперь все собрано и ничего не жрет! Мотор работает тихо, КУГЭ18ДЭ уалит!!! =))
И во сколько ты влетел? :? Прям слезно как-то..... :cry:
SINIX
Сообщение SINIX »
поршня, вкладыши, прокадка гбц, прокладочки всякие передней крышки, 2 сальника - около 15,5 тыс
расточка блока + хон - 1500р
герметик был, делал сам.
ну + масло и фильтр.
А еще клаппаная крышка на разборке - 500р, передняя крышка, которая шестерни закрывает)) - 650р, и один сальник свечного колодца 120р вроде.
AlexeyPiter
Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
Сообщение AlexeyPiter »
Доброго дня!
альмера 16 хетчбек 1.5 98 л.с 2005 год 200 т пробега.
Кушала масло 200-300 гр на тыщу .Через 10 тысяч уже пол литра.Если "жарю" то литр на тыщу-легко может.
лью мобил 5w50 (5w40).Выхлоп белый был.и остался.
Есть один нюанс: каждый раз при замене масла,первую тыщу-ни капли!
Вопрос: с чем это связано? И какие запчасти покупать на предстоящий ремонт? Спасибо..
SINIX
Сообщение SINIX »
AlexeyPiter писал(а):И какие запчасти покупать на предстоящий ремонт? Спасибо..
вскрытие покажет )))
AlexeyPiter
К сожалению,нужно до вскрытия знать((
как минимум джентельменский набор в виде малоуловителей, прокладок всех.
А вот размеры колец поршней нужно знать, друг придется блок точить и уже придется брать 1 или 2 ремонтные размеры.
AlexeyPiter
ок.Спасибо!
А как же мой вопрос,остается без ответа: при каждой замене масла,первую тысячу не есть ни капли?!
Как это можно обьяснить?
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
У меня кушает масло...выкрутив все свечи после 10 тыс.км, увидел что они в отличном состоянии, без нагара, без масла, как новые. Я уже могу отбросить маслосъемные колпачки или кольца как причину?
Михан
Сообщение Михан »
Товарищи, подскажите...проверил клапан вентиляции картерных газов, отсоединив патрубок от оного...а она у меня глохнет, вместо того ,чтобы засасывать воздух. Клапан сломан?
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Эх, блин. Не долго радовался отсутствию жора масла после ремонта. Аж 2500т.км.
За 2500 ушло чуть больше половины по метке на щупе.
Я в печали.
Кста, масло 5W40 сейчас по густоте как мед.
видать хреновый был ремонт, или не все дефектовали
Big525
Сообщение Big525 »
BOPOH писал(а):Dimon, очем я и говорю!Именно про этот двигун.Я "классика"взял случайно-т.к ехал брать "англичанку"но с движкой 1.5.А про 1.8 даже и не думал-сосед понарассказывал!
Эксплуатирую Альмеру, N16, двигатель 1.8, АКПП, 2003 года. Пробег 154 000 км. Нет никаких проблем с мотором и вообще нисчем!! Великолепный автомобиль в своем классе. Моторное масло NISSAN STRONG SAVE X E Special SM 5W30 меняю через каждые 8000 км. Удачи вам.
Big525
Сообщение Big525 »
Провести тщательную диагностику двигателя у грамотного специалиста. У меня Ниссан Альмера 2003 года, N16, двигатель 1.8 АКПП. Пробег 154 тысячи. Моторное масло NISSAN STRONG SAVE X E Special SM 5W30 меняю через каждые 8000 км. Никакого расхода, нет такой проблемы вообще. Удачи Вам.
