Страница 7 из 11
Re: Биение руля
Добавлено: 23 апр 2010 17:46
BEPH
N-Form писал(а):BEPH писал(а):
Не факт, там ещё те барыги, мне за заглушку диска литого (пластиковая такая в середине диска) 500р за штуку объявили...
купи любую и наклей наклейку..... 100р обойдется...
А где такие любые найти? в магазине (большой такой на рязанке, Грант) мне сказали что такое вобще нигде в магазинах не продается, типа только если в Южке поискать... я почти всю южку обошел с этой заглушкой, везде при виде её сразу говорили что такого нету... в одном месте тока и нашел.. но там сказали что типа их отдельно завод производитель не производит и соответственно поставщики не поставляют... т.е. тока типа если с убитого диска...
P.S. По теме.. после переобувания на лето стало бить в руль ещё больше, теперь уже в диапозоне 100-140км.ч (раньше в районе 120кмч тока)... пытался перекидывать колеса один фиг... но, почему то иногда сильнее заметна вибрация, иногда меньше...
Re: Биение руля
Добавлено: 23 апр 2010 20:47
Сегодня заехал в Вианор, в тот про который vesel4ak говорил ( Спасибо тебе Егор за подсказку) и купил там колечки проставочные пластиковые по 100 р. за штуку, фирмы Kosei. Завтра поставлю и посмотрю как будет.
Фото Колечек
Re: Биение руля
Добавлено: 24 апр 2010 15:14
Колчак
.......Юрий, ну как есть польза от колец????????????????????
Re: Биение руля
Добавлено: 24 апр 2010 20:04
Колчак писал(а):.......Юрий, ну как есть польза от колец????????????????????
Сегодня поставил, прокатился по району, пока не понял. Вроде как меньше стало бить, но на районе особо не разгонишся, надо на трассу выходить или на мкад. У меня биенее от 110 до 130 было, пробывал на каротких дистанциях, разгонялся 110-120, по ощущениям меньше трясёт, но всё равно вибрация осталась, хотя может асфальт не очень был. Надо ещё балансировку сделать, а то с того года пока не делал. На майские праздники будет глобальное испытание по трассам, там и определюсь.
Re: Биение руля
Добавлено: 25 апр 2010 02:14
Predator1689
Мои пластиковые видимо уже подубились за столько времени, нужны проставки с 70.1 на 66.1...будем искать!
Re: Биение руля
Добавлено: 25 апр 2010 07:51
N-Form
Predator1689 писал(а):Мои пластиковые видимо уже подубились за столько времени, нужны проставки с 70.1 на 66.1...будем искать!
я тоже искал 70,1 на 66,1 за месяц ежедневных поисков не нашел..... диски AEZ????
Re: Биение руля
Добавлено: 25 апр 2010 15:00
Могу помочь. Пишите в личку.
Re: Биение руля
Добавлено: 26 апр 2010 08:10
N-Form
уже не надо....))) купил новые диски со штатными параметрами..)))
ЗЫ я из далекого замкадья...
Re: Биение руля
Добавлено: 26 апр 2010 11:57
andgy
Не найдя колец 67.1 на 66.1 сделал полоски из нержавейки толщиной 0,45 и соответствующей длинны по окружности. В выходные поставил их в диски. Т.к. материал нержавейка, а она упругая на сгиб и точно вычислил длинну, то стало идеально по посадочному радиусу в диске. Колеса оделись без проблем.
Биение на скорости 100-115 ПРОПАЛО совсем, погонял по кольцевой до 170 все гуд.
Re: Биение руля
Добавлено: 26 апр 2010 12:10
iurik168, хорошие новости
На этой недели ЗП, по любому куплю
Re: Биение руля
Добавлено: 27 апр 2010 00:20
Predator1689
N-Form писал(а):Predator1689 писал(а):Мои пластиковые видимо уже подубились за столько времени, нужны проставки с 70.1 на 66.1...будем искать!
Диски Alutec - германия, сегодня заходил в Гранд, что в Люберцах - к любимой ездил, так вот там в наличии не оказалось колец таких размеров...
Илья, отписал в ЛС
Re: Биение руля
Добавлено: 27 апр 2010 23:11
Laurenti
Все, я сдаюсь:
- тормозные диски Циммерман (НОВЫЕ)
- колодки - новые
- литье НОВОЕ, диаметр ступицы родной.
- резина новая (Хенкук)
- диагностика подвески - норма.
Сначала была первая балансировка, больше 100 не катался, проехал около 300км, сделал повторную балансировку.
Чуть набираешь больше 100 руль начинает бить по 5мм в лево/право.
Сил моих больше нет
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 07:47
а ты в одном и том же месте балансируешь?сейчас криворуких полно,которые в шиномонтажах работают.
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 12:52
Laurenti
EGORKA писал(а):а ты в одном и том же месте балансируешь?сейчас криворуких полно,которые в шиномонтажах работают.
После покупки балансировал в С-Шине, там умудрились колесо наоборот одеть - сегодня лаяться поеду.......
А второй раз уже в другом сервисе (авторизованный СЦ Nissan).
Может магнитные бури?....
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 16:36
Predator1689
iurik168 писал(а):Сегодня заехал в Вианор, в тот про который vesel4ak говорил ( Спасибо тебе Егор за подсказку) и купил там колечки проставочные пластиковые по 100 р. за штуку, фирмы Kosei. Завтра поставлю и посмотрю как будет.
Юрец, а такой вопрос, ширина кольца у всех дисков универсальная, или разная, можешь сказать
ширину колец тех которые ты приобрёт, а то у меня Илья спрашивает. а я незнаю даже...
