Страница 7 из 27
Re: "Дворники"
Добавлено: 26 дек 2007 19:56
bigsun
Как я понял для NAC та же длина дворников что и для N16.
Вопрос: а почему длина разная (пассажира и водителя) ? На passat, например, - одинаковая 530 мм...
Re: "Дворники"
Добавлено: 26 дек 2007 20:04
artem
У Классика - 55 и 40 размеры с N-16 разные немного
Re: "Дворники"
Добавлено: 26 дек 2007 20:13
Круглоff
на N16 легко встает дворник 55 см. у самого такой стоит.
Re: "Дворники"
Добавлено: 26 дек 2007 20:32
bigsun
Да не может быть у классика длиннее дворники чем у N16, машины на одной базе сделаны...
Тогда почему полтемы тут про 53 см твердят ??? И те, у кого N16 и у кого NAC...
Кстати я тут нарыл немного инфы... про дворники Valeo -
forum/index.php/topic,1763.msg66150.html#msg66150
Re: "Дворники"
Добавлено: 26 дек 2007 20:58
Круглоff
на самом деле, если открыть любой каталог по дворникам, то для N16 и классика будут значиться размеры 53 и 40 см. 55 см. также встает легко, т.к. всего по сантиметру с каждой стороны прибавка. запас там есть, посмотрите на неочищенную зону вверху лобового стекла. в итоге щетку и 53 и 55 см. можно в равной степени использовать на наших машинах.
Re: "Дворники"
Добавлено: 26 дек 2007 21:02
Когда дворники разных длин - увеличивается площадь очистки лобового стекла (при классическом расположении дворников).
Re: "Дворники"
Добавлено: 27 дек 2007 12:32
Vadim_M
Некоторое время назад заметил, что при включении омывателя лобового стекла, щетки стеклоочистителя стали срабатывать раньше чем польется жидкость. Изначально все было наоборот, что мне очень нравилось - исключалась возможность взмахов дворников по сухому стеклу. Что могло случиться? Форсунки прочищал иглой, все нормально. Может есть какой промежуточный клапан на магистрали от бачка омывателя до форсунок, который теперь не перекрывает отток жидкости обратно в бачок?
Re: "Дворники"
Добавлено: 27 дек 2007 13:16
Круглоff
есть. и судя по всему он в насосе...
Re: "Дворники"
Добавлено: 27 дек 2007 17:29
bigsun
интересно... зачем тут клапан если конструктивно проще включать насос тогда когда нужно, ведь объем контура невелик и нам не надо ждать его заполнения...
Re: "Дворники"
Добавлено: 27 дек 2007 17:30
чувстсвую, обсуждение дворников всем порядком надоело)))
про насос в другу тему идите
Re: "Дворники"
Добавлено: 27 дек 2007 17:42
Круглоff
Да, тему дворников можно закрыть, подведя резюме:
- На альмерах используются дворники 53 и 40 см. Допускается использование с водительской стороны дворника 55 см. Крепление - крючок.
- Бескаркасные дворники на любителя (у кого 500 руб. лишние - примерная разница в цене каркасных и бескаркасных).
- Резинки менять на дворниках глупо - экономия на спичках, толку нет.
Вот, собственно, и все, всем спасибо! :thank_you: ;D
Re: "Дворники"
Добавлено: 27 дек 2007 18:12
Vanyushka
Поставил на свой NAC 55см и 43см, каркасные, валео сайлентсио. Отлично встали, пропусков нет, работают тихо, очень доволен.
Re: "Дворники"
Добавлено: 16 янв 2008 02:47
DmitryHK
Orth писал(а):
Только задний слегонька отходит в серединке....надо подогнуть усик.
Orth, у меня тоже задний слегка мажет, но по внешнему контуру зоны очистки. Собрался как и ты поводок подогнуть, а он целиком из пластмассы. Не гнется, однако ;D угрожает, что треснет или сломается :dwarf: Так как ты выходил из ситуации, или у тебя он металлический?
И еще вопрос всем - у меня (N16) у заднего дворника и поводок, и сам каркас (качели и все такое) сделаны из пластмассы и выполнены в едином стиле. Т.е. выглядит все как единая деталь. Каркас отсоединил, на нем стоит маркировка Valeo и код запчасти! Причем поводок совсем не такой как здесь
https://www.japancats.ru/nissan/details ... d=F87000FF. Так получается, что менять дворник (в смысле щетку) нельзя? :scratch_one-s_head: Придется обойтись заменой резинки?
Re: "Дворники"
Добавлено: 16 янв 2008 18:34
Orth
У меня железный усик. Вот до сих пор езжу так...лень матушка. Иногда когда грую мотор курю и беру тряпочку и вытираю середину
А иногда вообще не пользую задний дворник....прикольные грязевые узоры получаются...красиво ;D
Re: "Дворники"
Добавлено: 31 янв 2008 12:45
walek
подскажите..как увеличить степень прижимания дворников...может менять механизмы (пружины) ?
