"Дворники"
bigsun
Re: "Дворники"
Сообщение bigsun »
Как я понял для NAC та же длина дворников что и для N16.
Вопрос: а почему длина разная (пассажира и водителя) ? На passat, например, - одинаковая 530 мм...
artem
Авто: кашкай
Re: "Дворники"
Сообщение artem »
bigsun писал(а): Как я понял для NAC та же длина дворников что и для N16.
У Классика - 55 и 40 размеры с N-16 разные немного
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: "Дворники"
Сообщение Круглоff »
artem писал(а): У Классика - 55 и 40 размеры с N-16 разные немного
на N16 легко встает дворник 55 см. у самого такой стоит.
bigsun
Re: "Дворники"
Сообщение bigsun »
Да не может быть у классика длиннее дворники чем у N16, машины на одной базе сделаны...
Тогда почему полтемы тут про 53 см твердят ??? И те, у кого N16 и у кого NAC...
Кстати я тут нарыл немного инфы... про дворники Valeo - forum/index.php/topic,1763.msg66150.html#msg66150
Последний раз редактировалось bigsun 26 дек 2007 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
Re: "Дворники"
bigsun писал(а): Тогда почему полтемы тут про 53 см твердят ??? И те, у кого N16 и у кого NAC...
на самом деле, если открыть любой каталог по дворникам, то для N16 и классика будут значиться размеры 53 и 40 см. 55 см. также встает легко, т.к. всего по сантиметру с каждой стороны прибавка. запас там есть, посмотрите на неочищенную зону вверху лобового стекла. в итоге щетку и 53 и 55 см. можно в равной степени использовать на наших машинах.
Последний раз редактировалось Круглоff 26 дек 2007 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Дворники"
bigsun писал(а): Вопрос: а почему длина разная (пассажира и водителя) ? На passat, например, - одинаковая 530 мм...
Когда дворники разных длин - увеличивается площадь очистки лобового стекла (при классическом расположении дворников).
Vadim_M
Re: "Дворники"
Сообщение Vadim_M »
Некоторое время назад заметил, что при включении омывателя лобового стекла, щетки стеклоочистителя стали срабатывать раньше чем польется жидкость. Изначально все было наоборот, что мне очень нравилось - исключалась возможность взмахов дворников по сухому стеклу. Что могло случиться? Форсунки прочищал иглой, все нормально. Может есть какой промежуточный клапан на магистрали от бачка омывателя до форсунок, который теперь не перекрывает отток жидкости обратно в бачок?
Круглоff
Re: "Дворники"
Vadim_M писал(а): Может есть какой промежуточный клапан на магистрали от бачка омывателя до форсунок, который теперь не перекрывает отток жидкости обратно в бачок?
есть. и судя по всему он в насосе...
bigsun
Re: "Дворники"
Сообщение bigsun »
интересно... зачем тут клапан если конструктивно проще включать насос тогда когда нужно, ведь объем контура невелик и нам не надо ждать его заполнения...
Re: "Дворники"
чувстсвую, обсуждение дворников всем порядком надоело)))
про насос в другу тему идите
Круглоff
Re: "Дворники"
Да, тему дворников можно закрыть, подведя резюме:
- На альмерах используются дворники 53 и 40 см. Допускается использование с водительской стороны дворника 55 см. Крепление - крючок.
- Бескаркасные дворники на любителя (у кого 500 руб. лишние - примерная разница в цене каркасных и бескаркасных).
- Резинки менять на дворниках глупо - экономия на спичках, толку нет.
Вот, собственно, и все, всем спасибо!  :thank_you:  ;D
Vanyushka
Re: "Дворники"
Сообщение Vanyushka »
Поставил на свой NAC 55см и 43см, каркасные, валео сайлентсио. Отлично встали, пропусков нет, работают тихо, очень доволен.
DmitryHK
Re: "Дворники"
Сообщение DmitryHK »
Orth писал(а):
Только задний слегонька отходит в серединке....надо подогнуть усик.
Orth, у меня тоже задний слегка мажет, но по внешнему контуру зоны очистки. Собрался как и ты поводок подогнуть, а он целиком из пластмассы. Не гнется, однако  ;D угрожает, что треснет или сломается  :dwarf: Так как ты выходил из ситуации, или у тебя он металлический?
И еще вопрос всем - у меня (N16) у заднего дворника и поводок, и сам каркас (качели и все такое) сделаны из пластмассы и выполнены в едином стиле. Т.е. выглядит все как единая деталь. Каркас отсоединил, на нем стоит маркировка Valeo и код запчасти! Причем поводок совсем не такой как здесь https://www.japancats.ru/nissan/details ... d=F87000FF. Так  получается, что менять дворник (в смысле щетку) нельзя?  :scratch_one-s_head: Придется обойтись заменой резинки?
Orth
Re: "Дворники"
Сообщение Orth »
У меня железный усик. Вот до сих пор езжу так...лень матушка. Иногда когда грую мотор курю и беру тряпочку и вытираю середину :) А иногда вообще не пользую задний дворник....прикольные грязевые узоры получаются...красиво  ;D
walek
Re: "Дворники"
Сообщение walek »
подскажите..как увеличить степень прижимания дворников...может менять механизмы (пружины) ?
успевает везде тот, кто никуда не торопится..
