Страница 7 из 19
Добавлено: 03 фев 2009 18:45
kalina писал(а): Провод тонкий и зеленый :) Я врезался возле самого разъема к приборке - мне показалось - так меньше разбирать :) Все показывает и все путем. Лучшая калибровка - по 7 точкам. Пробовал по 2-м, но не точно. На пол бака соврал на 3 литра(вместо 27 показал 30) .
Можно поподробнее?
Тонкий зелёный - это от компа?
И куда ты его воткнул?
Добавлено: 03 фев 2009 20:33
KoSoi GlaZ
народ! а как-нибудь БК  показывает/сигнализирует, что провод к ДУТу подсоединен!
а то я тоже врезался возле колодки(та что белая) к зеленому проводу(№24 на схеме), но не знаю правильно  или нет....
Добавлено: 07 фев 2009 18:57
Вот например показывает ДУТ, а напряжение на ДУТ - 0.00
Это нормально?
Добавлено: 07 фев 2009 21:46
kalina
у меня при полном баке показывает около 0,24 а при пустом около 3,5. Значит, не тот провод. Я снимал заднюю сидуху, смотрел, какой там провод - потом искал такой возле приборки. Не ошибешься - такого сечения и цвета он там один. Колодка та, что ближе к датчику уровня топлива.
Добавлено: 08 фев 2009 01:44
MSel
у меня тоже, провод вроде тот, но напряжение кажет 0. Надо тоже, блин, сидуху снять глянуть, для успокоения.. :)
Добавлено: 25 фев 2009 02:23
DimaK
Все форумы просмотрел. По инструкциям подключил провод к ДУТ (на приборке).
Корекции БК сделал. Но уже третий раз показывает "Ошибка тарировки",
от полного бака примерно 25-30 литров до ошибки расходуется.
Может прошивку БК нужно поменять?
Добавлено: 25 фев 2009 08:55
вот у меня такая же беда с татировкой
Добавлено: 11 мар 2009 15:12
А у меня вообще перестал настраиваться на другой уровень топлива.
Так и торчит "9" с последнего пустого бака.
А новой цифры вооще ввести не могу!
Добавлено: 11 мар 2009 15:59
да чет проблема с топливом
Добавлено: 11 мар 2009 23:41
MSel
у меня ещё интересней, вместо того чтобы показывать сколько литров в баке показывает прочерк, вобщем ниче не показывает, и с регулярной периодичностью говорит мне о том что у меня осталось 10 литров, сколько бы при этом в баке ни было.. :) Вобщем надо полный сброс делать..
Добавлено: 13 апр 2009 21:00
Сегодня копались специалисты и сказали, что от ДУТ идёт сигнал с отрицательной полярностью, а Multitronic RI 500, как и всем, нужен положительный.
То есть минус - общий - масса, а все сигналы должны быть +.
А этот самый ДУТ даёт отрицательный -.
Мне говорят, надо сделать перемену полярности. Какое мнение, ребята?
Добавлено: 13 апр 2009 22:36
KoSoi GlaZ
А как тогда у остальных показывает?
Добавлено: 14 апр 2009 09:52
KoSoi GlaZ писал(а): А как тогда у остальных показывает?
Не знаю. Может быть и не показывает?
Но проверяли несколько раз, с ДУТ идёт сигнал другой полярности. Ошибки быть не может.
А может такое быть, что ДУТ устанавливают произвольно, особо не морочась полярностью? И тогда примерно у половины машин будет такая хрень, как у нас?
Добавлено: 14 апр 2009 12:44
Радиолюбители мне сказали, что довольно легко можно сделать схемку, которая будет менять полярность сигнала.
Есть спецы в этой области?
Добавлено: 15 апр 2009 07:51
чет как то мне не вериться что у одних плюс приходит а у других минус.датчику на приборке все равно от чего работать получаетьса.
