Все про ABS
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Все про ABS
Все у Вас нормально, работают все 4 колеса на абс, а тормозить надо нажимая сильнее на педаль. А. вообще советую ездить так чтобы системам безопасности не приходилось включаться, ибо вы едете на грани потери управления.
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Все про ABS
srskent
На скорости 20-15 км в час думаю не потеряю я управление. Я именно про моменты на перекрестках перед светофорами. Там всегда наледь. Сильнее тяжело во время работы АБС на педаль нажимать и страшно, что что-нибудь сломается ))
Re: Все про ABS
Нажимай как обычно, чтобы затормозить, АБС сама сделает все необходимое. Постоянно отпускать-нажимать на педаль не нужно, для этого АБС и придумали.Innuenze писал(а):Сильнее тяжело во время работы АБС на педаль нажимать и страшно, что что-нибудь сломается ))
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
- Откуда: сибиряк родом из Белоруссии, проживающий в Москве
Re: Все про ABS
ГЫ..оффтоп конечно, но я так АБС имитировал еще когда на батиной копейке гонялSvaroG писал(а):Постоянно отпускать-нажимать на педаль не нужно, для этого АБС и придумали.Innuenze писал(а):Сильнее тяжело во время работы АБС на педаль нажимать и страшно, что что-нибудь сломается ))
по теме , хоть и не лихач , а все таки довелось испробовать работу АБС, субъективно ощущения не из приятных, но вещь отменная, интересен мне один момент(может и глупый вопрос сейчас задам), вот скажем заблокировались два передних колеса, тут все просто, клапана АБСки отработали, оба колеса одновременно расотрмаживаются и тормозятся избегая увода в занос там и все такое, а работает ли АБС на одном колесе, в ситуации когда одно колесо заблокировано, а другое тормозит в штатном режиме?
Innuenze
Re: Все про ABS
Вы меня не поняли. Вот скорость 20 км допустим. Нажал на тормоз, сбросилась скорость до 15 и в этот момент начала работать АБС. Скорость с АБСкой ещё на 5 км сбросилась и АБС работать перестала, т.к. колеса уже не блокируются. Но скорость то один хер 10 км ещё. Вот и приходится ногу убирать с тормоза и заного тормозить, чтоб эти 10 то до нуля скинуть.
Fasolka
Re: Все про ABS
а зачем в этот момент убирать ногу с тормоза?надо дальше давить, кстати к теме, в главной дороге расмматривали правила(ну если можно так сказать) или может даже рекомендации по торможению на авто оборудованном АБС, давить надо на педаль до конца и максимально сильно до полной остановки авто(если она требуется), вкратце такInnuenze писал(а): Но скорость то один хер 10 км ещё. Вот и приходится ногу убирать с тормоза и заного тормозить, чтоб эти 10 то до нуля скинуть.
ЗЫ ссылка на сюжет https://doroga.ntv.ru/news/22664/
Последний раз редактировалось Fasolka 30 дек 2011 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Innuenze
Re: Все про ABS
Дак я ведь говорю, дальше давить тяжело! Прям с силой же ведь приходится нажимать. Или ты имеешь ввиду продолжать давить с одним усилием? Тогда машина не тормозит нихера, ну, тормозит, но медленно, а мне надо сильнее. А чтоб сильнее, надо на тормоз сильнее нажать.Fasolka писал(а): а зачем в этот момент убирать ногу с тормоза?надо дальше давить
Fasolka
Re: Все про ABS
все правильно делаешь, надо давить еще сильнее, прям вообще пипец как сильноInnuenze писал(а):Дак я ведь говорю, дальше давить тяжело! Прям с силой же ведь приходится нажимать. Или ты имеешь ввиду продолжать давить с одним усилием? Тогда машина не тормозит нихера, ну, тормозит, но медленно, а мне надо сильнее. А чтоб сильнее, надо на тормоз сильнее нажать.Fasolka писал(а): а зачем в этот момент убирать ногу с тормоза?надо дальше давить
а если серьезно ,посмотри сюжет там все просто и понятно
еще раз ссылка https://doroga.ntv.ru/news/22664/
на Топалова необращайте внимания
- srskent
Re: Все про ABS
Так для справки, насколько я помоню то абс вообще включается со скорости не менее 10-15км/ч помойму в мануале к Альмерке такое было, если у Вас на таких скоростях срабатывает абс, может это уже неисправность.?
Про работу АБС можно посмотреть кучу роликов на ЮТУБе
Fasolka
Re: Все про ABS
а я вот думаю что АБС должно отрабатывать до самого момента остановки, иначе в эти самы пару метров пока замедляешься с 10 до 0 может и случится занос или еще какая неожиданностьsrskent писал(а):Так для справки, насколько я помоню то абс вообще включается со скорости не менее 10-15км/ч помойму в мануале к Альмерке такое было, если у Вас на таких скоростях срабатывает абс, может это уже неисправность.?
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Все про ABS
на малых скоростях когда уже не требуется управляемость, важнее становится тормозной путь авто, поэтому на скорости 10-15 км/ч абс дает колесу блокироваться, позволяя колесу нагребать "бортик" и тормозить об него, для более новых авто существует система "брек асист" то есть система помощи при экстренном торможении, эта система распознает "экстренное торможение" и абс работает по другому алгоритму- дольше оставляя колесо заблокированным.
эттоо......оп па....
Re: Все про ABS
Скажу по секрету - у нас она естьalexnav писал(а): для более новых авто существует система "брек асист" то есть система помощи при экстренном торможении, эта система распознает "экстренное торможение" и абс работает по другому алгоритму- дольше оставляя колесо заблокированным.
Fasolka
Re: Все про ABS
то есть она не отключена, она работает но по другому алгоритму,так?если это так то
утверждение что АБС включается/выключается на определенной скорости ошибочно
Re: Все про ABS
Извините за тупость, но отбивание педали при резком торможении и непонятный скрежет из-под капота это и есть работа АБС?
Только купил, до этого сталкивался только с ТАЗами, поэтому вообще не в курсе.
Купил недавно, так что чайник.
Fasolka
Re: Все про ABS
Характерный хруст и биение педали это и есть работа АБС, судя по твоему описание это именно она
