Страница 7 из 9
подскажите ПЛЗ люди добрые
Добавлено: 08 сен 2006 15:39
Brahman
slavik, Сцепление в норме. свечи буду менять после чистки инж. на счет добавок понял - лить не буду.
Когда насос проверял сеточку чистил? Свечи уже сменил?
Не-а ничего не чистили. И то проверяли бензонасос на холостом, а я без них знал что на холостом у меня проблем нет - работает четко! А самому сеточку реально почистить? А то сейчас с лавандосом напряг - зарплата через неделю. А машину юзать приходится каждый день! :cry:
Добавлено: 08 сен 2006 15:49
Pulver
Brahman, а почему нет, конечно можно самому, тока мой тебе совет: будешь разбирать не торопись и всё делай по порядку.
Удачи, потом отпишись.
Добавлено: 08 сен 2006 15:52
slavik
Brahman, самому можно, думаю насос снимается даже легче чем в отечественных авто. Главное не торопись, как прально Pulver сказал.
Добавлено: 08 сен 2006 16:10
Brahman
slavik, А что скажешь насчет проверки бензонасоса на холостом ходу - он что-то показывает? Или теперь надо проверить его на скорости при нагрузках?
Добавлено: 08 сен 2006 16:18
Надо проверить давление, которое выдает бензонасос на всех режимах. На холостом он может и прокачивает, а обороты даешь и пипец.
Добавлено: 08 сен 2006 16:25
Brahman
Dimon, Я за рулем 2 года, поетому знаю далеко не все. Говорю что он сделал: отсоединил шланг от бензонасоса и присобачил его к какому-то "пылесосу" 1 м в высь. Потом я завел машину, а он нажимал на какойто ричаг на своем "пылесосе" и говорит "видишь я даю нагрузку а бенсонасос дает хорошее давление, могу написать расписку что бензонасос тут не причем!". Вот так!
Добавлено: 08 сен 2006 16:31
Pulver
Brahman, мона и так, но лучше в сервис где аппаратом измеряют давление топлива.
Добавлено: 08 сен 2006 16:34
slavik
Чет не слышал про такую методику, обычно подсоединяют манометр и смотрят давление на разных нагрузках.
Добавлено: 08 сен 2006 16:36
Pulver
slavik, а я про что!?так и есть, тока вот аппарат забыл как называется, а эт оказывается МАНОМЕТР, ух ты! :-D :hammer:
Добавлено: 08 сен 2006 16:39
Brahman
"slavik" писал(а):Чет не слышал про такую методику, обычно подсоединяют манометр и смотрят давление на разных нагрузках.
Хочу с манометром попробовать - в понедельник, но говорят что так тоже может быть погрешность. Типа манометр ловит давление не только бензина но и воздуха - и может показывать что все ОК и ошибатся. Может я его не так понял?
Добавлено: 08 сен 2006 16:41
Pulver
Brahman, 100% не так понял, потаму как быть такого не может.
Добавлено: 08 сен 2006 16:45
slavik
Pulver, я про агрегат, которым Brahmanу бензонасос проверяли.
Вот, кстати неплохая статья про бензонасос, правда на примере другого авто тык
Добавлено: 08 сен 2006 16:57
Brahman
slavik, Спасибо за статью. Как добраться до этой сетки грубой очистки? Нужно снять бензонасос? Извини если это глупые вопросы? Просто пока для меня машина как девушка - непрочитаная книга! :oops:
Добавлено: 08 сен 2006 17:07
slavik
Brahman, да ладна те глупый вопрос, намана все. Снять бензонасос придется,
вот как это выглядит на схеме запчастей, вроде доступ к бензонасосу должен быть под задним сиденьем.
Дома еще в мануале посмотрю.
Добавлено: 08 сен 2006 17:15
Brahman
slavik, Спасибо за нормальное отношение, после общения на этом форуме, я резко поменял свое отношение к москвичам (людям а не авто :-D )) - В ПОЗИТИВНУЮ СТОРОНУ!!!
