ну это уже перебор, особенно, если дело не в прокладке...vesel4ak писал(а):Уже друг туда едет. Куплю сразу штук 5. Буду их менять каждую замену масла
ремонт двигателей QG
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: ремонт двигателей QG
джек
- Авто: Almera N16
Комплект вкладышей BE-33000чумовой писал(а):Вопрос Barmalei-ю: Где в Москве можно купить шатунные вкладыши GD2 EF, на движок QG15DE, (маркировка 121119F600), срочно, в течение 5 дней? В экзисте есть только три штуки. Можт подскажите розничные точки в Москве? А то движок уж разобран, всё есть, кроме вкладышей, а работа стоит на месте! Заранее спасибо!
до этого 100 тыс продержала, а щас будешь каждые 10 менять?vesel4ak писал(а):Куплю сразу штук 5. Буду их менять каждую замену масла
Ну и со временем резина будет черстветь и крошиться... так что лучше новые покупать, а эти раздать одноклубникам
Олег скажи пожалуста сколько по времени ты делаешь переборку -с расточкой и без расточки и как с зап частями ты сам их можешь купить или мне их искать ?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Barmalei, подскажи пожалуйста если знаешь, как поменять самому колпачки не снимая головки? Есть ли нюансы по меткам? На Ваз-ах это делал без проблем, но там нужна была хитрая загогулина, что бы через свечное отверстие клапана подпирать.
Есть мануал типа вместо шпаргалки.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
DimKING
Звонить ему надо, он давно сюда не ходит, сказал с инетом проблемы какие-то и со временемBarmalei писал(а):Ремонт двигателей QG, GA и механических коробок
Цена и работы:
Замена поршневых колец, вкладышей+замена маслосъемных колпачков 15000 р
Полный капитальный ремонт со снятием ДВС 22000 р
Замена цепи ГРМ 8000 р
Замена заднего сальника коленвала 4000 р
Ремонт МКПП 10000 т.р
Связь 8-926-249-38-45 Олег
г.Москва, САО, Ховрино
Пардони.., а ты разве не менял колпачки, когда движок делал?monarch писал(а):Barmalei, подскажи пожалуйста если знаешь, как поменять самому колпачки не снимая головки?
- monarch
Менял, но я уже 65тыс накрутил, опять поджирает маслице, есть подозрение на колпачки.
Офигеть! Не на долго же хватилоmonarch писал(а):Менял, но я уже 65тыс накрутил, опять поджирает маслице, есть подозрение на колпачки.
- monarch
Может с колпачками не повезло, т.к. двигло мне вскрывали два раза:
1. Меняли кольца
2. Из-за растянутой цепи погорели клапана (замена выпускных клапанов, цепи, звездочек, успокоитель, натяжитель). Могли не поменять колпачки, а оставить старые, оставшиеся после первого ремонта.
1. Меняли кольца
- monarch
Совсем забыл о книженции которую купил еще весной
Здесь описано два метода замены маслосъемных колпачков без снятия головки (без разборки двигателя).
1. Для первого необходим компрессор, к томуже этот метод работает при достаточной герматичности колец и самих клапанов.
2. Вторым методом пользуются при невозможности использовать первый (отсутствие компрессора, негерметичность колец или клапанов) при помощи нейлоновой веревки, которрой заполняют камеру сгорания и поджимают поршнем к клапанам.
Хотя по-моему мнению, да и они сами пишут, что при отсутствии герметичности необходимо всеже снять головку и произвести чистку клапанов или раскоксовку колец (замена колец, ремонт цилиндро-поршневой группы,т.е. уже расточка - в чистом виде капиталка).
А также, даже если не трогалась цилиндро-поршневая группа, после замены колпачков произвести раскоксовку колец при помоща каких-либо срадств.
DimKING
А почему ты думаешь, что проблема с колпочками? Компрессию мерил?monarch писал(а):Может с колпачками не повезло, т.к. двигло мне вскрывали два раза:
1. Меняли кольца
- monarch
еще нет, вот капнет немного деньжат куплю новый компрессометр, который ввинчивается вместо свечи, он же пригодится для создания тавления в цилиндре при замене колпачков.
amyudin
- Авто: Almera N16, 2005 HB
странно, а почему при замене колпачков без съема головки, просто не выставить поршень на котором будешь менять в ВМТ?
DimKING
Невнимательно читаешь, можно выставить в ВМТ, если уверен, что с кольцами и клапанами все ОК, и давление в цилиндре не упадет... вместе с клапаном, соответственноamyudin писал(а):странно, а почему при замене колпачков без съема головки, просто не выставить поршень на котором будешь менять в ВМТ?
