Признаки износа сцепления
Re: Признаки износа сцепления
Falschstart писал(а):И ты говоришь что маховику врятли хана настанет даже при буксах?
Просто еще ни разу не встречал на иномарках, чтобы при сильном износе сцепы, поцарапало маховик. У нас все расчитано до миллиметра :D
Это в тазиках нужно следить, чуть что и ...
[quote="vesel4ak"] А вся проблема была в сцепе оказывается. Кстати при замене сцепы сразу попадаешь на замену масла в КПП, т.к. оно сливается :) quote]
Менял там же где и ты, но мастера ни чего не пердложили и походу дела мне старое масло назад залили. У меня кстати после замены сцепы в Автоуслуге, только один косяк был, забыли закрутить подушку коробки, только болты наживили. Как не потерял их когда домой ехал. Эх жаль не знал про масло, а то бы тоже сразу поменял. Теперь на 90 000 полюбому менять.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
На Тазике зуб маховика ломал ..и ничего ..таки продал ..У меня заметил педаль сцепа слегка болтается .ну типа ? можно ногой слегка барабанить ..как будто разболталась чтоли ..Это как ? у всех ? или только й у мене ? Само сцепление работает нормально ..инногда повизгивает на холодную ..ну как увсех наверно пробег 76 тык
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
если болтается вперед-назад по ходу педали то это свободный ход, а если вправо влево, то ето может и не критично, но посмотреть стоит....
KLN писал(а):У меня заметил педаль сцепа слегка болтается .ну типа ? можно ногой слегка барабанить ..как будто разболталась чтоли
Где-то есть люфт. Если не большой и не напрягает, то забей.
KLN писал(а):Само сцепление работает нормально ..инногда повизгивает на холодную ..ну как увсех наверно пробег 76 тык
Ну это не совсем нормально... подшипник скоро наестся значит.
KLN писал(а):На Тазике зуб маховика ломал ..и ничего ..таки продал .
Тут уж как повезет.
Кстати, стартер нормально крутил, когда попадал на этот сломаный зуб?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
N-Form писал(а):если болтается вперед-назад по ходу педали то это свободный ход, а если вправо влево, то ето может и не критично, но посмотреть стоит....
Вот вот ..болтается сверху -вниз ..но всеже гляну ..
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Тут уж как повезет.
Крутил нормально ....А свизгом когда есть когда нет ?-- я уже 30 тысч отмотал
ennui
Сообщение ennui »
vesel4ak писал(а):Вчера поставил. Машинка уже давно так не ехала. Педалька незаметно нажимается.... Кайф.... Если бы не цена в 12000р (сцепа+установка+масло КПП+сальники) то можно каждые 50 000км менять :)
подскажите какое масло лить и скока там сальников и какие мона воткнуть? :?
лить почти 3 литра масла. Сальники я покупал родный. их там 2. Стоят по 211р в ЮМ.
KLN писал(а):подскажите какое масло
По поводу масла в коробку уже обсуждали.
Почитай:
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=10189
ennui
Сообщение ennui »
кароч как я понял лучше всего кастрол либо мобил 75w90? :? или есть какое-то специальное для ниссанов?
ennui писал(а):кароч как я понял лучше всего кастрол либо мобил 75w90? :? или есть какое-то специальное для ниссанов?
Достаточно будет этого
ennui
Сообщение ennui »
ОК СПС :)
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
махнул сцепу.
Два раза на дороге заглох по непривычке)))))
педалька такая воздушная, чуть отпускаешь обороты мнгновенно падают, даже не успеваешь среагировать :roll: :roll:
менял за 3800 кстати. 8-)
Falschstart писал(а):махнул сцепу.Два раза на дороге заглох по непривычке)))))
Да, я тоже с первого раза не мог тронуться :D
Зато как теперь рвет! И не тупит! ;)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
