Страница 6 из 19
Добавлено: 27 янв 2009 12:49
Поставил Multitronic RI 500, вроде бы всё в порядке, но никак не хочет показывать уровень топлива.
То есть всё сделал по руководству, но какую цифру литров поставишь, такая и стоит безо всяких изменений.
Добавлено: 27 янв 2009 13:11
MSel
+1 Тоже самое. Паходу не к тому проводу подключились
Добавлено: 27 янв 2009 18:52
я подключалса к желто зеленому который в колодке подходит к приборке?а  вы к какому?
у меня постояк ошибка татировки выскакивает(((походу контакт где то плохой
Добавлено: 27 янв 2009 23:13
MSel
также к желто-зеленому, тоже думаю может контакт плохой, завтра полезу разбираться
Добавлено: 28 янв 2009 00:12
цифра у меня меняетса но потом ошибка и все сбрасываетса
Добавлено: 28 янв 2009 09:37
MSel
а ты после того как подключил, в настройках чего менял еще, кроме "источники-бак-дут"?
Добавлено: 28 янв 2009 10:04
KLN
В  воскресение протянул  провод  ДУТ..теперь замерю расход топлива..скорость +пробег сделал ..потом бак калибровать ..и потом  уже тарировка бака ..все ..аппарат 1031 УПЛ..
Добавлено: 28 янв 2009 21:28
KoSoi GlaZ
KLN писал(а): В  воскресение протянул  провод  ДУТ..теперь замерю расход топлива..скорость +пробег сделал ..потом бак калибровать ..и потом  уже тарировка бака ..все ..аппарат 1031 УПЛ..
Какого цвета проводок ДУТа?
Добавлено: 28 янв 2009 21:30
KLN
чесно скажу .. :dntknw: невидел ..
KoSoi GlaZ
аааа значит не сам подключал?
Добавлено: 28 янв 2009 21:34
KLN
Отдался в руки профессионалоф .. :hunter:
Добавлено: 28 янв 2009 21:35
KoSoi GlaZ
ай-яй -яй...ты так долго искал проводок ДУТа, не выдержал и отдал в другие руки, но проводом даже не поинтересовался((((
ЗЫ:минус в карму за не собранность))))) (шутка)
Добавлено: 28 янв 2009 21:52
KLN
Куда  ткнули ?  прям в мазги ..не  на приборку  точно .. :pleasantry:
Добавлено: 29 янв 2009 17:48
Я тоже прошёл через чужие руки.
Они подсоединяли отдельно только датчик наружной температуры, а всё остальное - из одного большого разъёма.
Вроде бы так...
Добавлено: 03 фев 2009 18:38
kalina
Провод тонкий и зеленый :) Я врезался возле самого разъема к приборке - мне показалось - так меньше разбирать :) Все показывает и все путем. Лучшая калибровка - по 7 точкам. Пробовал по 2-м, но не точно. На пол бака соврал на 3 литра(вместо 27 показал 30) .
