Страница 6 из 7
Re: Замена жидкостей в моторе.
Добавлено: 17 сен 2012 07:10
Белыч писал(а):А есть ли смысл полностью сливать?Г@вно как было во всей системе,так и осталось
Ну я сливал, потом промывал
Добавлено: 17 сен 2012 12:00
Белыч
Добавлено: 10 окт 2012 23:22
Samael
нафиг промывать, наоборот, может масло давить начнет, особенно это касается машин постарше, там уже нагар свой, родной, нужный, так сказать )) я даже когда стал лукойл заливать, который выше по сертификату (API SN, самый высокий), ничего промывать не стал, и все в порядке, даже цепь не потянулась
Добавлено: 11 окт 2012 10:59
Samael писал(а):нафиг промывать
слышу звон - да не знаю где он..
Добавлено: 12 окт 2012 12:28
KLN
Я щас тоже ..купил семиминутную промывку ..За восемь лет хочу промыть малость ..
Добавлено: 12 окт 2012 17:30
IGOR777
KLN писал(а):Я щас тоже ..купил семиминутную промывку ..За восемь лет хочу промыть малость ..
Раньше вроде пятиминутка называлась.Процесс выпуска промывочных жидк-ей не стоит на месте
Добавлено: 01 ноя 2012 13:15
Samael
Tim2000, вообще, я промывал двигатель, когда полностью сменил масло, раньше ездил на кастрюле, решил перейти на лук, масла разные, надо промыть, но делать это просто так… объясните тогда, зачем, раз я чего-то не понимаю?
Добавлено: 01 ноя 2012 13:34
Samael писал(а):Tim2000, … объясните тогда, зачем, раз я чего-то не понимаю?
За тем, что мы говорили про замену антифриза.
Добавлено: 02 ноя 2012 23:50
Белыч
Добавлено: 03 ноя 2012 00:32
Samael писал(а):Tim2000, вообще, я промывал двигатель, когда полностью сменил масло, раньше ездил на кастрюле, решил перейти на лук, масла разные, надо промыть, но делать это просто так… объясните тогда, зачем, раз я чего-то не понимаю?
жесть ..
хотя, после кастрюли и промыть можно
а чё вы здесь, там стока тем есть..
Добавлено: 09 дек 2012 16:17
Всем привет!Купил свою Альмеру с пробегом 122т.км.,2005г.в.Предыдущий хозяин лил Мобил синтетику.После покупки я сразу заменил масло,на такое же.У меня вопрос когда следует перейти на полусинтетику?При каком пробеге?Сейчас 127т.км.Спасибо.
Добавлено: 09 дек 2012 16:53
Саня989 писал(а):Всем привет!Купил свою Альмеру с пробегом 122т.км.,2005г.в.Предыдущий хозяин лил Мобил синтетику.После покупки я сразу заменил масло,на такое же.У меня вопрос когда следует перейти на полусинтетику?При каком пробеге?Сейчас 127т.км.Спасибо.
А зачем тебе на полусинтетику переходить?
ездишь на синтетике, езди и дальше...
в чём проблема то?
Добавлено: 09 дек 2012 17:09
Насколько я знаю для машин с большим пробегом рекомендуют полусинтетику.Так как синтетика жиже,следовательно меньше давление и может немного кушать масло.Как то так мне обьясняли.Синтетика вроде для машин с малым пробегом.Если я не прав-поправьте.
Добавлено: 09 дек 2012 18:13
Старый
Саня989 писал(а):Насколько я знаю для машин с большим пробегом рекомендуют полусинтетику.Так как синтетика жиже,следовательно меньше давление и может немного кушать масло.Как то так мне обьясняли.Синтетика вроде для машин с малым пробегом.Если я не прав-поправьте.
фигня это все)
на полусинь переходят жлобы, когда авто начинает масло подъедать - выходит дорого подливать синтетику или ремонтировать движок.
поэтому покупают какой-нибудь лукойл 10w40 за 500 рублей канистру и радуются.
после таких людей на движок взглянуть страшно.
Добавлено: 09 дек 2012 18:17
Старый
у меня мазда с пробегом 240тыр на синтетике мотюль ездила.
