Страница 6 из 10
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 29 окт 2009 00:21
яма и подъемник вообще без надобности.времени часа 3-4.проверено на личном опыте.если без форсмажора.
а в какой деревне живешь?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 29 окт 2009 06:35
EGORKA писал(а):яма и подъемник вообще без надобности.времени часа 3-4.проверено на личном опыте.если без форсмажора.
Ну или как минимум 2 домкрата
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 30 окт 2009 12:03
Almera2
SvaroG писал(а):Almera2 писал(а):ну присадки подливать я точно не буду, хочу убедиться что там точно ничем не наврежу если решусь смазать снаружи... конечно это колхоз да к тому же и временный, боюсь разбирать рейку не зная не навредят ли ей, а пока буду искать где в нашей деревне ремонтирую рейки и чтоб мастер был который разбирает\разбирал рейку у ниссана, да и с финансами пока туго, впрочем сочит почти перестала, поэтому смазывать или нет пока только вопрос
Можно попробовать самому, на дуржественном форуме даже есть фотоотчет по этой процедуре.
Правда желательно наличие ямы или подъемника + много времени
разбирать рейку сам врят ли рискну)
EGORKA писал(а):а в какой деревне живешь?
ну не совсем в деревне)) недалеко от тюмени живу
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 30 окт 2009 21:22
Almera2 писал(а):азбирать рейку сам врят ли рискну)
Ну тогда готовь мастеру за работк около 5 т.р. + материаллы
Almera2 писал(а):ну не совсем в деревне)) недалеко от тюмени живу
Всего 400 км до меня
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 11 ноя 2009 16:15
Можно ли к Дэкстрону3 долить ATF? У меня просто в гараже стоит красная баночка Кастрола, вроде ATF называется? Ничего страшного не случиться?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 11 ноя 2009 17:01
У меня когда текла рейка, то доливал ATF Dextron 3
Если не ошибаюсь, то это одно целое.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 11 ноя 2009 17:25
Надо будет глянуть сегодня, может что напутал
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 11 ноя 2009 18:46
ток смотри чтоб цвета одного был в бачке и в бутылке.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 12 ноя 2009 09:23
Дак они вроде бы все розового цвета (Dextron 3)
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 27 ноя 2009 00:33
zimagor
Люди не хочу повторяться,но я так и не понял.Когда жидкость в бачке ГУР бурлит с маленькими пузырьками это что такое???Вы там говорили либо воздух сосет либо в бачке какие то фильтры(сеточки) навернулись так точнее кто может сказать?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 27 ноя 2009 00:48
monarch
zimagor писал(а):Люди не хочу повторяться,но я так и не понял.Когда жидкость в бачке ГУР бурлит с маленькими пузырьками это что такое???Вы там говорили либо воздух сосет либо в бачке какие то фильтры(сеточки) навернулись так точнее кто может сказать?
Бурлить и должна, вопрос в другом:
1. Уровень, чум он меньше тем бурление больше,т.к. больше возможность хватонуть воздух.
2. Подсос воздуха через шланги маловероятен, были бы потеки по шлангам в местах слабого соединения.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 27 ноя 2009 20:34
опять же, если там просто пару пузырьков, то все в норме. Ну а если там просто пена, то может стоит поменять жижу?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 27 ноя 2009 20:43
zimagor
А еще одна особенность, в том что на холодную просто ужасно гудит, а когда прогреется, машину заглушишь а потом заново заведешь все нет никакого шума и бурления. А бурлит просто ваще ужасно (на холодную) сверху настоящая пена из пузырьков. Че может быть токае, и как с этим бороться??? Попробовать жидкость слить и новую вообще залить поможет???
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 27 ноя 2009 20:50
zimagor
monarch писал(а):zimagor писал(а):Люди не хочу повторяться,но я так и не понял.Когда жидкость в бачке ГУР бурлит с маленькими пузырьками это что такое???Вы там говорили либо воздух сосет либо в бачке какие то фильтры(сеточки) навернулись так точнее кто может сказать?
Есть подтек на одном шланге, самом толстым(не знаю как называется), попробовал на стыке одеть хамут, может поможет.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 22 дек 2009 03:37
Pavel_t
У меня аналогичная ситуация... когда утром завожусь, при повороте руля гудит ГУР, но после разогрева - проходит... буквально 2 минуты. Сначала думал - из-за нехватки жидкости, долил... не помогло. Скорее всего это действительно насос ГУРА.
Как выяснилось, у меня еще подтекает какая-то хрень, в которую рейка втыкается... приходится доливать время от времени... Рейка продаётся в сборке. Самая дешёвая от 20 т.р...((((
У меня тоже была пена из пузырьков, но к гулу в гидроусилителе это не относится.
Поскольку жидкость у меня уходила потихоньку, я доливал её, и пузырьки исчезли.... А на счёт бурления, у меня таже хрень.. по-моему так и должно быть...
