Страница 6 из 8
Re: Срабатывают омыватели фар
Добавлено: 19 фев 2011 23:11
BIOS
Тут написано вроде кто-то пробовал изолировать и толку не было. Мне кажется всё дело в электро-магнитном импульсе, когда блоки срабатывают образуется мощное магнитное поле. Я блоки подальше просто отставил от всего, к движке почти - второй день всё впорядке!
Не знаю правда как их в таком положении зафиксировать, но пока оставлю так пока морозы. Потом буду думать...
Добавлено: 25 фев 2011 00:47
Racer koss
в общем и массу кидал на обе фары с кузова отдельно и изолировал немножко не помогает, омыватели срабатывают при включении ближнего света.((
Добавлено: 27 фев 2011 15:00
Racer koss
ребят, помогите мож ещё есть варианты, кто сталкивался?
Добавлено: 28 мар 2011 16:28
ДенQash
Как то у меня была похожая проблема, срабатывали омыватели фар, но, ксеноном я не менял. Съездил в мажор, оказалось проводка коратила. Так что мультитестер в руки и вперед проверять
Добавлено: 30 май 2011 09:04
Блин, вчера с сада домой ехать собрался, сел в машину, не заводя двиг включил ближний, тупо проверить что работают лампы, и услышал как моторчик омывателей фар работает, причем непрерывно! Выключил - снова включил - снова работает. Думаю че делать, почему он жужжит постоянно то.. Снова включил, решил подождать послушать че будет, и вот "ВЗ-ВЗ-ВЗ-ВЗ-ВЗ-ВЗ-Вз-вз-вз-вз-вз-вз-вз-вз-вз-вз-вз-з-з-з-з-з.."
Т.е. секунд 10-15 жужжит и пропадает с затишьем таким. Кстати сами омыватели не выезжают и луж нету под машиной! Так еще что-то кроме омываталя фар может жужжать?..
Сегодня тишина.
Добавлено: 30 май 2011 09:10
Блоки ксенона
Добавлено: 30 май 2011 14:19
kostash7
Я вчера умылся с помощью омывателей поставил ксенон только лампочуку проверил и мне тут как зафигачит я вообще сначала непонял что за фигня стою как дурак весь мокрый хорошо что хоть лампочку перед этим вставил а то был бы мне ксенон.
КСТАТИ ТО БЫЛ ОДИН И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, БОЛЬШЕ ТАКОГО НЕ ПОВТОРЯЛОСЬ.
Добавлено: 31 май 2011 12:19
Вобщем, путём прослушивания удалось выяснить что визжит левый блок ксенона, это же подтвердил по сотовому товарищ SvaroG.. Правый блок молчит. Так же, при включении моргает лампа, которая на визжащем блоке. Визг и моргания только на "горячую", т.е. когда наездился, под капотом жара, блоки ксенона горячущие. На холодную тишина. Паходу сдыхает блок..
Добавлено: 19 июн 2011 18:34
joker104
поставел себе ксенон у меня тоже срабатывают омывалки!!!!помогите советом что делать????
Добавлено: 20 июн 2011 12:12
joker104 писал(а):поставел себе ксенон у меня тоже срабатывают омывалки!!!!помогите советом что делать????
читать всю эту тему, способов предлагали много
Добавлено: 28 июн 2011 04:06
ДенQash
надо к электрику нормальному отвезти машину показать. скорее всего, накосячили что-то при установке, мне кажется. Электрику лучше у официалов, несмотря на бОльшую цену делать, т.к. гарантий больше, что сделают качественно - за репутацию они трясутся.
Добавлено: 28 июн 2011 12:48
Как можно вилку в розетку неправильно вставить?..
Добавлено: 28 июн 2011 21:07
ДенQash я работал у оффов и поверь там не все так радостно как ты себе представляешь.
Добавлено: 04 июл 2011 02:22
Tony77
Объясню свою ситуацию, у меня 4 блока розжига, 3 из них закрепелены на железные кронштейны , и все на нормальных местах и прикручены грубо говоря к кузову. А вот один блок я не знал куда поставить (блок правой фары по ходу движения), я его засунул между крылом и блоком предохранителей, временно. Ну и как то это временно продлилось уже полгода, была такая же фигня с омывателями, то срабатывали при включении ближнего, то не срабатывали. Вчера пытался этот блок куда нибудь приспособить, опять не нашёл места, решил его обернуть в сетчатый мягкий материал, что бы не дребезжал и положил - омыватели стали срабатывать каждый раз при включении ближнего, короче блок своим корпусом коротил на кузов и всё было нормально, сейчас прикрутил проводок от блока к болтику крепления фары, омыватели больше не срабатывают.
P.S. если ставите ксенон, заземляйте каждый блок и всё будет ОК
Добавлено: 04 июл 2011 07:48
Видать от блоков зависит... У меня стоят 6 штук J-Power
Все заизолированы и к кузову не заземлены. Проблем с омывателем не наблюдается.
