Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
Ребята подскжите плз, у меня тоже жрёт масло немерено, посоветовали сделать диагностику, разве диагностика покажет нужна замена колец или нет?
Жеха
Авто: n16
Сообщение Жеха »
Смотря какая есть вот такая чтобы узнать кольца или нет меряем копресию ! если плохая тоесть ниже 11,5 то делаем таким образом в цилиндры по шприцу масла в лить и заново проверить если увиличелась ! то это кольца, если нет то клапана ! Но большой жор масла это означает только то что маслосьемным кольчам ППЦ !
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
буду кольцевати свою лошадку, подскажите какие запчасти будут нужны, хочу заранее знать перед тем как ехать в сервис. СПС
Жеха
Авто: n16
Сообщение Жеха »
Комплект проклабок : туда входит все сальники , герметик ,и тд
И кольца: Я брал немецкие
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
подскажите , а после окольцовки какое масло лучше заливать?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Тим писал(а):подскажите , а после окольцовки какое масло лучше заливать?
я как до окольцовки, так и после лью оригинал
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Жеха
Авто: n16
Сообщение Жеха »
+1 Оригинал!
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
monarch писал(а):
SvaroG писал(а):Думаю это что-то типа ЛАВРа
Ну типа да.
Кстати забыл написать, машина не дымит. Конечно каталик вносит свои коррективы, но последние несколько месяцев рыл разные источники все сходится к тому, что при постоянном дыме капец кольцам, при перегазовке и после движения накатом - капец колпачкам.
Подскажи плз, а после окольцовки с какой скоросью ты ездил? т.к. я слышал что когда делают колечки надо ездить не больше 90 км/ч, что можешь сказать по этому поводу?
Жеха
Авто: n16
Сообщение Жеха »
Незнаю на счет скорости знаю что не более 3000 об\мин :)
Macintosh
Авто: Альмера
Сообщение Macintosh »
Самое большое потребления моторного масла езда на высоких оборотах двигателя, и особенно торможением двигателя.
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Сообщение iceben »
Тим, немеряный жор масла это сколько у тебя ?
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
iceben писал(а):Тим, немеряный жор масла это сколько у тебя ?
На 1000 чуть больше литра, при том что я езжу примерно 120 км/ч(не больше)
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
Сделал колечки и т.д. всё супер, откатал 1200 щуп опустился примерно на 5 милиметров (100 грам), но заметил что когда начинаю тормозить обороты резко падают до нуля и такое ощущение что машина вот вот заглохнет, но обороты опять поднимаются. Ребята подскажите, в чём может быть проблемма??? и мне кажется жрать топливо стал по больше, не одно так другое :evil:
Тим писал(а): но заметил что когда начинаю тормозить обороты резко падают до нуля и такое ощущение что машина вот вот заглохнет, но обороты опять поднимаются. Ребята подскажите, в чём может быть проблемма??? и мне кажется жрать топливо стал по больше, не одно так другое
Потемкин отписывался в теме про MAF с заменой:
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=8093&start=30
Хотя никто так однозначно не понел, из-за чего идет провал в оборотах при торможении на нейтрали
PS Машина хоть с АБС? Если с ней, то читай по ссылке выше.
Если нет, то нормально это, так как колеса блокируются и двигатель как бы глохнет
iceben
Сообщение iceben »
Отъезжу 10к с последней замены - напишу сколько у меня жрет :)
У меня, в принципе, жрет, так как 1.8 UK
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
