Страница 5 из 7
Re: СТАЙЛИНГ ИНТЕРЬЕРА
Добавлено: 27 янв 2009 20:19
realtor
Predator1689 писал(а): Вот так, диоды в печко, аварийко , взял держалку для кпк, теперь вот так выгляжу=)
А как ты поменял подсветку в ручках печки и вентилятора,а также в кнопочках? Они все одноцветные,или там колпачки? Хочу себе зеленый колер намутить(шобы с магнитолой совпадало:)) И еще неплохо было-бы сами ручки-регуляторы заменить,на что-то посолиднее,какой они конструкции?
Добавлено: 28 янв 2009 18:23
realtor писал(а): А как ты поменял подсветку в ручках печки и вентилятора,а также в кнопочках? Они все одноцветные,или там колпачки? Хочу себе зеленый колер намутить(шобы с магнитолой совпадало:)) И еще неплохо было-бы сами ручки-регуляторы заменить,на что-то посолиднее,какой они конструкции?
Кнопки не трогал, блок снять не получилось(, В подсветки кондея стоит 3 лампы с колпачками, вытаскиваешь, усики отгибаешь, сверлишь пистон пластиковый и вставляешь диод с резистором ( любого цвета), ручки снять у меня не получилось, признаюсь побоялся, но тянул сильно....
Добавлено: 28 янв 2009 19:22
almeramen
Я тоже поменял лампочки в подсветке кондея на диоды. Прикольно светят-ярко. А ручки управления кондеем чтобы снять нужно приложить усилие. Смелее но аккуратно!!!
Добавлено: 29 янв 2009 15:32
ножом очень просто снимаються - под них засовываешь и снимаешь...
Добавлено: 29 янв 2009 15:57
Falschstart
а у меня подсветка походу перегорела на обогрев, внутрисалонную вентиляцию и кондей.
Сами не горят, но горят зеленые лампочки, когда что-то работает.
Это мне снимать всю эту часть же придется чтобы заменить?
Добавлено: 29 янв 2009 18:05
Falschstart писал(а): а у меня подсветка походу перегорела на обогрев, внутрисалонную вентиляцию и кондей.
снимаешь центральную консоль, руку назад тянешь, там 3 фишки ламп будет, их выворачиваешь и меняешь!
Добавлено: 09 апр 2009 14:06
Dok68
у меня как в анекдоте...подсветка работает, не работает... на хороших кочках загорается или тухнет=)))
надо вам фоты выложить своего салона....
постараюсь в понидельник)
Добавлено: 09 апр 2009 14:36
dimasty
с накладками на пороги тема захерилась?
Добавлено: 29 июл 2009 21:16
А я вот сделал наподобие смайлика из светодиодов.
Говорить спасибо аварийкой это нормально, а вот как выразить негатив к водителю сзади? Подцепил его параллельно с задней ПФТ. Светит хорошо. В будущем хочу сделать несколько градаций для выражения эмоций :D
Ну и как это дело выглядит до установки.
Корпус взял от каких-то старых пищалок, потом сверху стекло на силикон.
Сам процесс паяния думаю выкладывать не стоит.
Добавлено: 30 июл 2009 00:56
SvaroG писал(а):А я вот сделал наподобие смайлика из светодиодов.
Костик, а классно сделал, эдакий "злой бычок" получился! :twisted:
Добавлено: 30 июл 2009 01:39
banan45
Я такое в продаже видел!!!
Добавлено: 30 июл 2009 01:47
banan45 писал(а):Я такое в продаже видел!!!
Ну да там круг и кнопка, для выражения эмоций. НО! Своими руками же приятней)))
Добавлено: 30 июл 2009 06:24
Я тоже видел такую штуку в продаже. НО! У нас она стоит 2500р. За несколько светодиодов жаба душит столько денег отдавать.
У меня же все вышло в 112р. Да и сам процесс доставляет удовольствие.
Это сравнимо с переделкой салона: или самому все покрасить, подпилить, переделать или просто купить готовое решение. Первое куда приятнее ;)
Добавлено: 03 авг 2009 19:21
banan45
С другой стороны тоже правильно,зачем покупать,если так же можешь сделать!!!
Добавлено: 21 авг 2009 15:25
Coffee_102
Подскажите пожалиста, как заменить наболдашник и юбку на рычаге переключения скоростей, чтоб ничего не сломать?
