Страница 5 из 5
Re: Подушка двигателя
Добавлено: 07 дек 2012 09:01
Фебест это великая лотерея дядюшки Мао
Добавлено: 07 дек 2012 21:12
А я про оригинал расскажу, прошла от замены и до замены 45000 км, езда тапка в пол и жёсткие переключения. Подушка задняя, расходник блин, для некоторых. Самое интересное цена, первый раз брал оригинал за 4500 р., следующая замена 2500р., было приятно дешевле взять, это спустя 3 года.
Добавлено: 29 дек 2012 10:49
graff21_07_81
Всех с наступающим!!! Дабы не создавать новую тему - спрошу здесь. При трогании с места из-под капота раздается вой, как будто что-то из движущихся деталей трется о неподвижные. Поиск по форуму не особо помог - не смог я определить на что мне грешить. Попросил посмотреть человека под открытый капот, когда я буду трогаться. В общем выяснилось, что двигатель при трогании наклоняется назад, в сторону салона, и раздается этот вой. Собственно вопрос: на сколько должен (или не должен) отклоняться двигатель при трогании? Грешу пока на заднюю подушку двигателя. Сначала думал на ролик натяжителя - заменил вместе с ремнями - ничего не поменялось. Только тональность воя изменилась. Да, и если трогаться на оборотах около 1000 - воя нет, также если больше 1800 - тоже воя не наблюдается. При трогании назад почти никогда не воет. P.S. Almera N16 1.5 л. 2004 г. хэтч.
Добавлено: 29 дек 2012 11:30
Двигатель отклоняться будет всегда. Посмотреть заднюю подушку надо, наверно менять.
При нажатии на сцепление вой появляется?
Добавлено: 29 дек 2012 11:41
graff21_07_81
Если стоять на месте не трогаясь и нажать и отпустить сцепление, то воя нет. Разгон в норме, проскальзываний сцепления не замечено. Отклонение двигателя составляет примерно 4-5 см.
Добавлено: 29 дек 2012 11:52
Ну подушка же не может выть))) Всё равно со сцепления начать надо.
Я так думаю! (с)
Добавлено: 29 дек 2012 11:58
graff21_07_81
Про подушку согласен. Но я мыслил так: из-за порванной подушки двигатель перекашивает при нагрузке и какой-то из ремней (а может шкивов) встает немного наперекос, и задевает за что-нибудь, ну или подшипник на шкиве начинает подвывать. Вот как-то так...
Добавлено: 29 дек 2012 14:12
Да ну, с вхлам убитыми подушками ездят и ниче не воет. Ну вибрация по кузову не в щёт. Кстати, вибрации нет? Ручка кпп не трясется жутко?
Добавлено: 30 дек 2012 09:01
graff21_07_81
Нет, вибраций никаких нет. Почитал темку на Club-Nissan.ru:
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 5%E6%E5%F2 . Понял, что скорее всего это вой сцепления. Правда так и не понял, как это лечится... Говорят, что даже замена не исправляет ситуацию. Через какое-то время снова вой возвращается.
Добавлено: 30 дек 2012 10:01
Добавлено: 10 янв 2013 13:15
graff21_07_81
Сегодня, пока еще раз прислушивался к вою (пытался тронуться на ручнике - хорошо слышно вой), выяснил, что после этих манипуляций вой на какое-то время пропадает. Значит, судя по всему это все-таки воет выжимной подшипник. Спасибо за ссылку. Попробую сделать именно так.
Добавлено: 21 мар 2013 00:15
InFlames
Поменял уже две за 200000 км..ходит в среднем 100000...ставил ОЕМ...цена такая ж как и у Febesta
Добавлено: 21 мар 2013 07:01
InFlames писал(а):Поменял уже две за 200000 км..ходит в среднем 100000...ставил ОЕМ...цена такая ж как и у Febesta
У меня подушка задняя ходила всего 50000 км., ставил оригинал.
