Страница 5 из 5
Re: Свист в колесе
Добавлено: 21 апр 2010 17:25
Qrk
vesel4ak писал(а):Биение руля это уже на кривые диски походит. А вот вой похож на то, что диски кончаются. Давно менял диски? У меня просто так было, когда диск уже истарся и я на мкаде втоплю под 140 и оттормаживаюсь за дурачком каким нить без поворотника, так там такой вой бывал и руль колотило, я аж невольно тормоз отпускал и еще раз нажимал, что бы не догнать. Поменял диски с колодками (все купил оригинал) и стало нормально. Ща вот опять слегка начинается, но опять таки скоро надо будет менять диски и колодки.
да не, я имею ввиду биение происходит когда я уже отжал тормоз и на газ давлю!
скрип тоже, то есть просто едешь и скрипит, рулём влево право порулиш вроде перестаёт, или на тормоз немного придавишь тоже не скрипит.
а биение именно когда оттормозишся в повороте отпускаешь тормоз и как будто колодку заело, бьёт колотит трясётся по педали побьёшь всё нормализуется!
когда просто торможу ничего не бьёт, то есть диск у меня прямой)
Re: Свист в колесе
Добавлено: 21 апр 2010 22:35
Колчак
та же проблему была, и свист и грелись.... все стало в порядке после чистки суппортов, вынул колодки (с большим трудом),пластинки между колодками и суппортом и т.п., все отшаманил "до блеска" и собрал.. За последнее время ни каких проблем...
Re: Свист в колесе
Добавлено: 05 июн 2010 13:14
Qrk
опять появился у меня и свист и биение и колодками изредка воняло и колесо грелось, короче рядом с домом нашел сервис только для японских авто,
проблема решилась покупкой рем-комплекта супортов, новыми направляющими и колодками! у меня оказывается все направляюшие и сальники изгавнились,
колодки абсолютно не равномерно стирались, тоесть внутренние в ноль внешние вообще не стёрлись, а на другом колесе наоборот! Короче 3700 и у меня снова идеальны тормоза) а до этого все эти дебилы из чурка сервисов твердили, мол биск кривой, или эта грязь надо чистить!
Re: Свист в колесе
Добавлено: 26 июн 2010 13:16
Незнал где напесать, напешу тут :)
Кароче ездя с открытыми окнами услышал как в районе левого переднего колеса что-то звенит.. прям такой звон стоит. Тут гдето вычетал что колодки бывает брякают. Вчера снял колесо, посмотрел колодки - еще ездить и ездить, нигде ниче не болтается, всё перетыркал.. Че ж так звенит!? Отец подошёл и пальцами щёлкнул по шпильке, которая стоит чтоб гайка ступицы не потерялась, ну прям в центре колеса. Вот эта сцука шпилька при езде звенит пипец!!! Подогнул покрепче чтоб не болталась, и на правом колесе тоже, и звон пропал :D
Re: Свист в колесе
Добавлено: 02 июл 2010 19:35
Special-K
Стоит комплект диски-колодки TRW. После 15 минут езды по городу при торможении (например, перед светофором) появляется гул (грубый такой, тональность снижается вместе со скоростью) и небольшая вибрация (не биение диска, а гораздо более частая вибрация). Начинает чуть клинить правое переднее (машина при накате останавливается с "кивком"). Пявляется свист на отжатых тормозах на скорости до, скажем, 60 (следствие неразжатых колодок, видимо). На холодную не клинит.
Диски и колодки ходят с осени где-то (в пределах 7 ткм). Остаток на правом колесе равномерный около 4 мм. Противоскрипы также менялись вместе с дисками-колодками.
Недавно тормозил со 140 - завыло и завибрировало гораздо быстрее - аккуратно оттормозился, больше особо не разгоняюсь до устранения проблемы.
Уже купил медьсодержащую (в ней же и графитка и что-то еще) смазку для направляющих - буду смазывать. Осмотрю колодки - не сыпятся ли. Что еще смотреть/чистить/смазывать? Поршень?
Re: Свист в колесе
Добавлено: 29 июл 2010 18:24
Norvolf
Artemiy писал(а):Почитав темы про свисты и скрипы из передка понял что нужно менять передние диски и колодки, оригинал ставить дорого, стал выбирать из неоригинала. Прошу высказать ваше мнение о качестве дисков и колодок фирмы ниппон ! По цене получается один диск 1050 рублей, коплект колодок 510 рублей, как то дешево помоему! Или посоветуйте другой хороший не оригинал но приемлимый по цене. Читал про то что все хвалят отто зиммерман, но на экзисте уже по 3500 за диск цена - дороговато!
попробуй Лукас.
и покупать лучше в Юнион моторс, там цены самые оптимальные по Москва!
к примеру колодки (задние) Лукас 786р., а в Руси 1200...
Re: Свист в колесе
Добавлено: 02 авг 2010 12:52
Norvolf
был свист слева, думал передние колодки, попросил жену послушать, оказалось сзади скрип, поменял колодки (стер до железа), все прошло!
Re: Свист в колесе
Добавлено: 03 окт 2010 01:48
Jon_89
Весной поменял колодки с дисками, после пару интенсивных торможений свистело правое переднее колесо,я не обращал внимание,потом скрип пропадал и начинали гореть колодки,я перепробовал всё,приехал в сервис и там мне посоветовали почистить супорт куда ставятся колодки,всё лето ездил без проблем сейчас опять началось!!!!!
Re: Свист в колесе
Добавлено: 02 май 2013 08:05
Прочитал вот всю тему,хочу уточнить).У меня тоже три колеса чуть подтормаживают,а левое переднее иногда и посвистывает.Диски и колодки в норме все.Если я выну колодки и обстучу или подточу их чтоб легко вставлялись,это должно пройти?Подтормаживание пройдет?
Re: Свист в колесе
Добавлено: 02 май 2013 08:43
посмотри чтобы поршень суппорта нормально уходил, без рывков и зацепов
Re: Свист в колесе
Добавлено: 02 май 2013 09:04
А как это проверить?
Re: Свист в колесе
Добавлено: 02 май 2013 23:04
В общем сегодня разобрал все суппорта,колодки действительно сидели туго и вынулись с помощью отвертки.Почистил их,напильником бока чуть сточил.посадочные места смазал,собрал.Поршни не трогал.Стало лучше.Раньше колеса крутились в вывешенном состоянии туго,сейчас стали крутиться легче,но все равно слышен звук трения диска о колодки.Слегка так подтормаживают все же.Даже не подтормаживают я бы сказал,а просто касается диск колодок.Слышен этот звук.Все 4 колеса.Или это нормально?
Re: Свист в колесе
Добавлено: 07 май 2013 16:55
Это нормально, у тебя же поршень не откатывается назад как ствол орудия после выстрела, а лишь немного уменьшает давление на колодку.
